В
цепи вторичных обмоток трансформаторов, работающих на выпрямительные
установки, включены электрические вентили, пропускающие ток только в
одном направлении. Работа трансформатора совместно с вентильными устройствами имеет свои особенности: форма кривых токов в обмотках несинусоидальная, при некоторых схемах выпрямления имеет место дополнительное подмагничивание сердечника трансформатора, возникновение высших гармонических ...
Диэлектрическими потерями называют энергию, рассеиваемую в электроизоляционном материале под воздействием на него электрического поля. Способность диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле обычно характеризуют
углом диэлектрических потерь, а также тангенсом угла
диэлектрических потерь. При испытании диэлектрик рассматривается как диэлектрик конденсатора, у которого измеряется емкость и угол ...
При
прохождении электрического тока то проводу в нем выделяется тепло.
Часть этого тепла идет на нагревание самого провода, другая часть
отдается в окружающую среду путем конвекции, теплопроводности (провода и
среды) и излучения. При
установившемся тепловом равновесии температура, а следовательно, и
сопротивление провода зависят как от величины тока в проводе, так и от
причин, влияющих на отдачу тепла в окружающую среду ...
Многообразие усилий работы различных объектов (в том числе и военных) обуславливает многообразование схем их электроснабжения. Принято различать два основных направления развития схем электроснабжения: Классическое, которое развивается в основном в тех районах, где рост нагрузки потребителей только предполагается или развивается одновременно со строительством электроэнергетических сетей ...
Тормозные
электромагниты предназначены для управления механическими
тормозами. В свою очередь эти тормоза служат для остановки крановых
механизмов в заданном положении или ограничения пути торможения в случае
выбега при отключении приводного электродвигателя. Наиболее
широко для крановых механизмов применяются колодочные и ленточные
тормоза (при необходимости иметь тормозные моменты свыше 10 кН х м)
- пружинные и иногда грузовые ...
Тиристорные
пускатели являются бесконтактными аппаратами и служат для включения и
выключения электромеханических систем. В каждой фазе пускателя включены незапирающиеся тиристоры VS1 — VS3 и диоды VD1 — VD3. Тиристоры
открываются один раз в течение периода последовательно через промежутки
времени
Т/3, в моменты времени, когда подается импульс на открывание тиристора,
при прохождении напряжения через нуль в сторону увеличения его ...
Питание электроприемников перемещающихся подъемно-транспортных устройств
- кранов, тельферов и тележек - может осуществляться либо гибким кабелем, либо при помощи
троллеев, представляющих собой голые проводники, съем тока с которых производится скользящими токосъемниками. Гибкие
кабели, подвешиваемые к тросу на кольцах, роликах пли двигающихся
каретках или наматываемые на специальные кабельные барабаны ...
