Электрические и магнитные явления в природе, науке и технике. Современная электроэнергетика, устройство электрических приборов, аппаратов и установок, промышленное электрооборудование и системы электроснабжения, электрический привод и многое другое.
Типы ветряных электростанций
Типы ветряных электростанцийНаибольшее распространение получили наземные, в силу более простого монтажа. Наземные ветрогенераторы, потомки ветряных мельниц, устанавливаются на естественных возвышенностях. Причем ветрогенератор промышленного уровня можно собрать и запустить за 10 дней. Правда, получение необходимых разрешений на его эксплуатацию требует намного больше времени. Наиболее мощная электростанция данного типа находится в городе ...
Термоэлектрические преобразователи (термопары)
Термоэлектрические преобразователи (термопары)Еще в 1821 г. Зеебеком было открыто явление, названное его именем, заключающееся в том, что в состоящей из разных проводниковых материалов замкнутой цепи появляется э. д. с. (так называемая термо-э. д. с), если места контакта этих материалов поддерживаются при разных температурах. В простейшем виде, когда электрическая цепь состоит из двух различных проводников, она носит название термоэлемента, или термопары ...
Трехфазный переменный ток
Трехфазной системой электрических цепей называют систему, состоящую из трех цепей, в которых действуют переменные, ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые по фазе друг относительно друга на 1/3 периода. Каждую отдельную цепь такой системы коротко называют ее фазой, а систему трех сдвинутых по фазе переменных токов в таких цепях называют просто трехфазным током ...
Типы выключателей нагрузки на 6 - 10 кВ
Типы выключателей нагрузки на 6 - 10 кВВыключатель нагрузки - это простейший высоковольтный выключатель. Он используется для отключения и включения цепей, находящихся под нагрузкой. Дугогасительные устройства выключателей рассчитаны на гашение мало-мощной дуги, возникающей при отключении тока нагрузки. Их нельзя применять для отключения токов короткого замыкания ...
Трехфазно-однофазные сети
Трехфазно-однофазные сетиВ сельском хозяйстве электрическую энергию распределяют по трехфазным сетям напряжением, как правило, 10 кВ с трансформаторными потребительскими пунктами. Эта система распределения без особых изменений взята из коммунальной практики электроснабжения небольших городов и пригородов с малоэтажной застройкой. Однако в сельских условиях ...
Теплый пол как средство энергосбережения
Теплый пол как средство энергосбереженияМодные тенденции по энергосбережению находят, в том числе отражение и в жилищном строительстве. Однако стоит учесть то, что мероприятия по энергосбережению необходимо закладывать еще на стадии проектирования. Особенно важен этот момент при возведении частного жилья ...
Техника безопасности при монтаже электродвигателей
Техника безопасности при монтаже электродвигателейПри погрузке и разгрузке электродвигателей необходимо пользоваться исправными, надежными к проверенными механизмами и стропами. На каждом инвентарном стропе должна иметься бирка с указанием срока проверки его и допустимой нагрузки. Механизмы, применяемые при монтаже электродвигателей (краны, лебедки, тали, блоки). Крепление троса на электродвигателе производится к рымам (подъемным кольцам), в которые пропускается стальной стержень ...
Тиристоры: принцип действия, конструкции, типы и способы включения
Тиристоры: принцип действия, конструкции, типы, способы включенияТиристор является силовым электронным не полностью управляемым ключом. Поэтому иногда в технической литературе его называют однооперационным тиристором, который может сигналом управления переводиться только в проводящее состояние, т. е. включаться. Для его выключения (при работе на постоянном токе) необходимо принимать специальные меры, обеспечивающие спадание прямого тока до нуля. Тиристорный ключ может проводить ток только в одном направлении ...
