Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства. Образовательный сайт по электротехнике   ElectricalSchool.info - большой образовательный проект на тему электричества и его использования. С помощью нашего сайта вы не только поймете, но и полюбите электротехнику и электронику!
Электрические и магнитные явления в природе, науке и технике. Современная электроэнергетика, устройство электрических приборов, аппаратов и установок, промышленное электрооборудование и системы электроснабжения, электрический привод, технологии автоматизации и многое другое.
Чтобы не тратить каждый раз свое время на поиски добавляйте наш сайт в закладки и подписывайтесь на наши странички в соцсетях!
Трансформаторные подстанции на напряжение 6 - 10 / 0,38 кВ в распределительных сетях
Трансформаторные подстанции на напряжение 6 - 10 / 0,38 кВ в распределительных сетяхТрансформаторные подстанции 6...10/0,38 кВ, которые часто называют потребительскими, предназначены для питания распределительных линий напряжением 0,38 кВ, в большинстве случаев трехфазных четырехпроводных с заземленной нейтралью. В распределительных сетях используются как однотрансформаторные, так и двухтрансформаторные ТП мощностью от 25 до 630 кВ-А в большинстве случаев наружной установки. При специальном обосновании могут устанавливаться закрытые трансформаторные подстанции ...
Трансформаторы: назначение, классификация, номинальные данные трансформаторов
Трансформаторы: назначение, классификация, номинальные данные трансформаторовТрансформаторы — электромагнитные статические преобразователи электрической энергии. Основное назначение трансформаторов — изменять напряжение переменного тока. Трансформаторы применяются также для преобразования числа фаз и частоты. Наибольшее распространение имеют силовые трансформаторы напряжения, которые выпускаются электротехнической промышленностью на мощности свыше миллиона киловольт-ампер и на напряжения до 1150 - 1500 кВ, используемых в линиях передачи, а затем снова понизить до 35...
Тензодатчики - тензометрические измерительные преобразователи
Тензометрические измерительные преобразователи Тензометрический измерительный преобразователь – параметрический резистивный преобразователь, который преобразует деформацию твердого тела, вызванную приложенным к нему механическим напряжением, в электрический сигнал. Резистивный тензодатчик представляет собой основание с закрепленным на нем чувствительным элементом ...
Токовые перегрузки и их влияние на работу и срок службы электродвигателей
Токовые перегрузки и их влияние на работу и срок службы электродвигателейАнализ повреждений асинхронных двигателей показывает, что основной причиной их выхода из строя является разрушение изоляции из-за перегрева. Температура нагрева обмоток электродвигателя зависит от теплотехнических характеристик двигателя и параметров окружающей среды. Часть выделяемого в двигателе тепла идет на нагрев обмоток ...
Трансформаторные подстанции в системах электроснабжения
Трансформаторные подстанции в системах электроснабженияОднотрансформаторные ТП 6-10/0,4 кВ применяются при питании нагрузок, допускающих перерыв электроснабжения на время не более 1 суток, необходимый для ремонта или замены поврежденного элемента (питание электроприемников III категории), а также для питания электроприемников II категории, при условии резервирования мощности по перемычкам на вторичном напряжении или при наличии складского резерва трансформаторов. ...
Твердые электроизоляционные материалы
altЭлектроизоляционные полимеры,  волокнистые материалы, бумаги из синтетических волокон, пропитанные волокнистые материалы, пленочные и слюдяные электроизоляционные материалы, каучуки и резины, электроизоляционные стекла ...
Техническая эксплуатация электромагнитных контакторов
altПосле установки контактора перед включением его в сеть необходимо удалить смазку с рабочих поверхностей якоря и сердечника чистой ветошью, смоченной в бензине, и проверить соответствие напряжения главной цепи и цепи управления по табличным данным. Проверяется также ...
Техническое обслуживание масляных и вакуумных высоковольтных выключателей
Вязкость масла в выключателе отрицательно сказывается на скорости движения контактов. Вязкость увеличивается с понижением температуры. Загустение и загрязнении смазки трущихся частей передаточных механизмов и приводов в большой степени отражается на скоростные характеристики выключателей ...
