Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства. Образовательный сайт по электротехнике   Большой образовательный сайт для электриков. Мир электричества.
Электротехника, электроника и автоматика в простом и доступном изложении.
Искать в Школе для электрика:
Т-образные ответвители прокалывающего типа
Т-образные ответвители прокалывающего типаТ-образные нейлоновые ответвители прокалывающего типа относятся к специальным электротехническим изделиям, сильно облегчающим электромонтажные работы. Эти небольшие соединительные элементы просто врезаются своими контактами в главный провод, от которого необходимо сделать ответвление, при этом место контакта отвода с главным проводом сразу автоматически изолируется нейлоновым корпусом ответвителя. Контакт ответвителя изготовлен из электролитически-луженой латуни ...
Трехфазный мостовой выпрямитель - принцип работы и схемы
Трехфазный мостовой выпрямитель - принцип работы и схемы Если для маломощных схем постоянного тока применяют однотактные или мостовые однофазные выпрямители, то для питания более мощных нагрузок необходимы порой выпрямители трехфазные. Трехфазные выпрямители позволяют получать большие величины постоянных токов с малыми уровнями пульсаций выходного напряжения, что сказывается на снижении требований к характеристикам сглаживающего выходного фильтра. Давайте теперь рассмотрим временные диаграммы токов и напряжений ...
Термоусадка для проводов - устройство и принцип действия
Термоусадка для проводов - устройство и принцип действия Для удобного и надежного изолирования контактов проводников или просто для маркировки проводов, в ходе электромонтажных работ широко применяют термоусаживаемые трубки (в просторечии — термоусадку или термоусадочную трубку). Вообще можно бесконечно перечислять области применения термоусадки, начиная с прямого назначения, заканчивая различными поделками. Между тем, давайте разберемся в предмете более глубоко. Сегодня известно много термопластичных материалов: полиэтилен, полиэстер ...
Термометры сопротивления - принцип действия, виды и конструкции, особенности использования
Термометры сопротивления - принцип действия, виды и конструкции, особенности использования Один из наиболее популярных в промышленности типов термометров — термометр сопротивления, представляющий собой первичный преобразователь, для получения точного значения температуры от которого необходим дополнительный, нормирующий преобразователь или промышленный ПЛК - программируемый логический контроллер. Термометр сопротивления представляет собой конструкцию, в которой проволока из платины или меди намотана на специальный диэлектрический каркас, размещенный внутри корпуса ...
Температурный коэффициент сопротивления
Температурный коэффициент сопротивленияЭлектрическое сопротивление проводника в общем случае зависит от материала проводника, от его длины и от поперечного сечения, или более кратко — от удельного сопротивления и от геометрических размеров проводника. Известен каждому и закон Ома для однородного участка электрической цепи, из которого видно, что ток тем меньше, чем сопротивление выше. Таким образом, если сопротивление проводника постоянно, то с ростом приложенного напряжения ток должен бы линейно расти. Но в реальности это не так ...
Тороидальные трансформаторы - устройство, применение, технические характеристики
Тороидальные трансформаторыПо форме магнитопровода трансформаторы подразделяются на стержневые, броневые и тороидальные. Казалось бы, разницы нет, ведь главное — мощность, которую способен преобразовать трансформатор. Но если взять три трансформатора с магнитопроводами разной формы на одну и ту же габаритную мощность, то выяснится, что тороидальный трансформатор покажет лучшие рабочие характеристики из всех. Именно по этой причине чаще всего для питания различных устройств во многих промышленных сферах ...
Трансформатор ОСМ - назначение, устройство, характеристики
Трансформатор ОСМ - назначение, устройство, характеристикиИзначально к трансформаторам серии ОСМ относятся однофазные, сухие, многоцелевые трансформаторы, мощность которых обычно лежит в диапазоне от 63 ВА до 4 кВА. Напряжение первичных обмоток для трансформаторов данной серии лежит в диапазоне от 220 В до 660 В, а типичный диапазон напряжений на вторичных обмотках составляет от 5 В до 260 В. Эти трансформаторы весьма популярны, и применяются для различных целей, включая и основное свое предназначение: питание цепей локального освещения, цепей управления ...
Трансформаторное масло - назначение, применение, характеристики
Трансформаторное масло - назначение, применение, характеристикиТрансформаторное масло представляет собой очищенную фракцию нефти, то есть является минеральным маслом. Его получают посредством перегонки нефти, где данная фракция кипит при 300 — 400°С. В зависимости от сорта исходного сырья свойства трансформаторных масел получаются различными. Масло отличается сложным углеводородным составом, где средний вес молекул варьируется от 220 до 340 а.е.м. В таблице приведены основные компоненты и их процент в составе трансформаторного масла. Свойства трансформаторного масла ...
Тонкопленочные солнечные батареи
Тонкопленочные солнечные батареи До 85% солнечных батарей, выпускаемых сегодня на рынок, являются кристаллическими солнечными модулями. Однако специалисты уверяют, что тонкопленочная технология производства солнечных батарей оказывается более эффективной и поэтому наиболее перспективной, чем уже привычные кристаллические модули. Основное преимущество тонкопленочной технологи — низкая себестоимость, именно по этой причине она имеет все шансы на то, чтобы стать лидером уже в ближайшие годы. Модули на новой базе позволяют сделать солнечные батареи гибкими ...
Токовые защиты - МТЗ и токовая отсечка
Токовые защиты - МТЗ и токовая отсечка Все потребители электроэнергии подключаются к генераторному концу силовым выключателем. Когда нагрузка соответствует номинальной величине или меньше ее, то причины для отключения отсутствуют, а токовые защиты сканируют схему в постоянном режиме. Выключатель может отключаться от токовых защит, когда: величина нагрузки в результате возникновения короткого замыкания резко превысила номинальное значение и создались токи КЗ, способные сжечь оборудование. Отключение такой аварии необходимо выполнять ...
