Максимальная
токовая защита (МТЗ) линий широко распространена в радиальных сетях с
одним источником питания и устанавливается на каждой линии. Селективность достигается выбором параметров Iср и tсз - токи срабатывания защиты и времени срабатывания защиты. Условия выбора таковы:
Ток срабатывания Iсз > Iр макс i, где Iр макс i - максимальный рабочий ток линии, время срабатывания tсз i = tсз (i-1) макс + Δt, где tсз(i-1) макс - максимальное время срабатывания защиты
предыдущей линии, Δt – ступень селективности ...
Токи с частотой выше 10000 гц называют токами высокой частоты
(ТВЧ). Их получают с помощью электронных устройств. Если поместить проводник внутрь катушки, по которой течет ток
высокой частоты, то в проводнике возникнут вихревые токи. Вихревые токи
нагревают проводник. Скорость нагрева и температуру легко регулировать, меняя
ток в катушке. В индукционной печи можно плавить самые тугоплавкие металлы. Для получения особо чистых веществ плавку можно вести в вакууме и даже без тигля, подвесив расплавленный металл ...
Технологические
карты имеют своим назначением обеспечение правильной организации и
передовой технологии монтажного процесса при выполнении работ по монтажу
отдельных элементов электротехнического узла (выключатель,
разъединитель, конденсатор, измерительный трансформатор и др.) или по
монтажу отдельных узлов электротехнических устройств (ячейка ОРУ или
ЗРУ, силовой трансформатор, аккумуляторная батарея, выводы генераторов,
комплектные токопроводы, гибкие связи и т. п.). Технологические карты на сложные работы ...
Термитная сварка основана на способности некоторых порошкообразных механических смесей металлов с окислами металлов (термитов) сгорать, выделяя большое количество тепла. В качестве окислов в термитных смесях используют железную окалину (закись железа), а в качестве горючих металлов — алюминий, магний и др. Источником кислорода в термите является окисел железа, а источником тепла — металл, входящий в смесь в чистом виде. Для получения теплового эффекта количество тепла, выделяющееся при сгорании горючего вещества ...
