При производстве работ в электроустановках выполняются технические и организационные мероприятия (меры) предосторожности для того, чтобы исключить случайную подачу напряжения к месту работы и случайное приближение или прикосновение к токоведущим частям, оставшимся под напряжением. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, выполняют в следующем порядке: отключают напряжение и принимают меры, исключающие его ошибочную подачу к месту работы ...
КГ –
кабель гибкий, медный, круглого исполнения. Изоляция токоведущих жил
составлена из резины марки РТИ – 1 на основе натуральных каучуков. Общая
изоляция кабеля выполнена из шланговой резины типа РШТ – 2 или РШТМ – 2
состоящей из изопренового и бутадиенового каучука. В
силовых кабелях марки КГ первым слоем изоляции токоведущей жилы может
быть использована пленка синтетическая полиэтилентерефталатная типа ПЭТ –
Э, которая защищает токопроводящую жилу от склеивания с изоляцией ...
Процесс
разделки кабеля заключается в многоступенчатом удалении защитных
покрытий, оболочек, брони, изоляции и экрана. Размеры границ разделки
определяются технической документацией. Это зависит от конструкции
кабеля, устанавливаемой муфты, расчётного напряжения кабеля и сечения
жил. Разумеется, для выполнения этой работы необходим специальный
инструмент для разделки кабеля. При разделке кабеля важно, чтобы бумажная изоляция на концах была сухой. Если она мокрая, то удаляется кусок кабеля до того момента, где она сухая ...
Для
управления асинхронным двигателем могут использоваться тиристоры в
сочетании с релейно-контакторными аппаратами. Тиристоры применяются в
качестве силовых элементов и включаются в статорную цепь,
релейно-контакторные аппараты включаются в цепь управления. Используя
тиристоры в качестве силовых коммутаторов, можно на статор при пуске
подавать напряжение от нуля до номинального значения, ограничивать токи и
моменты двигателя, осуществлять эффективное торможение либо шаговый
режим работы ...
Современная
экономика диктует мировому сообществу все большее возрастание цен на
энергоносители. Поэтому, владельцы дач, загородных домов, котеджных
поселков – все больше свое внимание обращают на альтернативные,
возобновляемые источники энергии, и их применение в быту. Использование
энергии ветра, человечество начало уже давно, а в последнее время –
здесь все направлено на разработку новейших технологий выработки
электроэнергии с целью ее удешевления. Именно об одном из таких
современных направлений в мировой ветроэнергетике ...
Тиристорным
преобразователем постоянного тока (ТП) является устройство для
преобразования переменного тока в постоянный с регулированием по
заданному закону выходных параметров (тока и напряжения). Тиристорные
преобразователи предназначаются для питания якорных цепей двигателей и
их обмоток возбуждения. Тиристорные преобразователи состоят из следующих основных узлов:
трансформатора или токоограничивающего реактора на стороне переменного тока ...
Титан
не имеет конкурентов среди металлов по многим признакам. Он признан
самым надежным и долгосрочным по эксплуатации металлом. Присущие
свойства и характеристики придают ему устойчивость к воздействию разных
факторов и сред. Титан
устойчив к перепадам температур и способен выдерживать высокое
термическое воздействие. Он не вступает во взаимодействие с химическими
веществами, поэтому не образует солевых соединений и не окисляется при
взаимодействии с водой и кислородом ...
