Какие
причины мешают нам использовать «бросовое» тепло для отопления жилищ?
На примере тепловых насосов, получивших в мире широкое распространение,
рассмотрены трудности с внедрением их в странах СНГ. Для того, чтоб убедиться, что тепловые насосы
существуют и эффективно работают, далеко не надо ходить. Достаточно
посетить кухню и взглянуть на холодильник. Внутри царит минусовая
температура, а с тыльной стороны горячая теплообменная решетка
сигнализирует об успешном извлечении тепла ...
В материале рассказывается о принципах работы термоэлектрических генераторов и сферах их применения.Львиная доля электроэнергии сейчас вырабатывается тепловыми электростанциями. Сжигая органическое топливо, на станциях через промежуточный теплоноситель (перегретый пар) приводятся в движение турбины электрогенераторов. Цепочка производства энергии сложная, опасная и дорогая. Но она позволяет создавать мощные блоки генерации электрической энергии с высоким КПД ...
Сокращение
энергетических затрат является одной из главных задач энергосбережения в
области строительства. Просто и эффективно решить эту проблему возможно
при помощи проведения
тепловизионного осмотра зданий и электрооборудования. Такое обследование позволяет выявить утечку тепла в различных помещениях жилого и промышленного назначения. Тепловизор помогает быстро и эффективно найти возможные неисправности ограждающей конструкции зданий, электрооборудования ...
Любой электрический нагреватель сопротивления представляет
собой высокоомное сопротивление (нагревательный элемент), оборудованный
вспомогательными устройствами для подвода тока, электроизоляции, защиты от
механических повреждений, крепления. Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) являются наиболее
распространенными электротермическими устройствами установок низко- и
среднетемпературного нагрева ...
Электродвигатели
в электроприводе могут быстро остановить производственный механизм, или
удержать определенную скорость при положительном моменте рабочей
машины. В этом случае двигатель обращается в генератор и работает в одном из тормозных режимов: противовключения, динамическом, рекуперативном в зависимости от способа возбуждения. Торможение электропривода посредством переключения обмоток фаз электродвигателя ...
Современные
станки, как правило, имеют индивидуальный электропривод. В большинстве
случаев электродвигатели, реле и другие электрические аппараты размещены
или на самом станке, или в отдельно стоящем
шкафу. Станки имеют двигатели, путевые выключатели,
размещенные внутри станка. Работу по наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования станков разделяют на четыре категории: работы при полном снятии напряжения ...
Токовая отсечка - мгновенно действующая токовая защита, селективность действия которой по отношении к защитам смежных участков достигается выбором тока срабатывания Iсз большим максимального тока внешнего короткого замыканияIкз.вн.мах. Работа защиты на защищаемом участке обеспечивается тем, что ток в линии увеличивается по мере приближения места повреждения к источнику питания. Время срабатываниятоковой отсечки складывается извремени действия токового и промежуточного реле и составляет tотс = 0,04 - 0,06 с ...
