Асинхронный
двигатель может работать в следующих тормозных режимах: в режиме
рекуперативного торможения, противовключения и динамическом. Режим рекуперативного торможения осуществляется в том случае, когда скорость ротора
асинхронного двигателя превышает синхронную. Режим
рекуперативного торможения практически применяется для двигателей с
переключением полюсов и в приводах грузоподъемных машин (подъемники, экскаваторы и т.п.) ...
Точечный
метод дает возможность определить в любой точке помещения освещенность
как в горизонтальной, так и в вертикальной или наклонной плоскостях. В
основном точечный метод расчета освещения применяется при расчете
локализованного и наружного освещения в случаях, когда часть
светильников закрывается расположенным в помещении оборудованием, при
освещении наклонных или вертикальных поверхностей, для расчета ...
В
процессе эксплуатации отдельные части трансформатора под влиянием
термических, электродинамических, механических и других воздействий
постепенно теряют свои первоначальные свойства и могут прийти в
негодность. В
целях своевременного обнаружения и устранения развивающихся дефектов и
предупреждения аварийных отключений для трансформаторов периодически
проводятся текущие и капитальные ремонты ...
При включении трансформатора в сеть толчком на полное напряжение в трансформаторе могут возникнуть весьма большие
броски тока намагничивания, превышающие в десятки раз ток намагничивания (холостого хода) при нормальной работе. Так
как ток намагничивания в трансформаторе не превосходит нескольких
процентов номинального тока трансформатора, то максимальные значения
бросков токов намагничивания ...
