Эффективные способы экономии электроэнергии на предприятиях и в быту. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности потребителей электроэнергии. Энергосберегающие устройства и приборы. Практические способы экономии.
 Школа для электрика / Экономия электроэнергии / Преобразователи электроэнергии Smartboy
Из рекламы т.н. преобразователя электроэнергии Smartboy:
Преобразователи электроэнергии SmartboyС проблемой большого потребления энергии мы сталкиваемся практически каждый день, включая ежедневно телевизор, бытовую технику, компьютер и другие приборы. Сам по себе каждый прибор берет мало, вот, например холодильник от 150 до 1500 ВА, лампы дневного света - 12-500 ВА, стиральная машина - 300-700 ВА и так далее. А посчитав все вместе выходит кругленькая сумма огорчающая нас каждый месяц.
На выручку потребителям создан прибор Smart Boy. Условно все модели преобразователей энергии Smart Boy состоят из пяти модулей, которые работают согласованно что и приводит к экономии энергии: управление с программируемым контроллером или многоступенчатым трансформатором, защита от перенапряжения, активной фильтрация, корректировка коэффициента мощности, фазовая компенсация.
Все элементы устройства работают в широком диапазоне частот от 30 до 100 Гц включительно. Важным элементом который технически выполняет процесс экономии осуществляется полупроводниковыми быстродействующими бесконтактными ключами, управляемыми по команде датчиков угла сдвига между током и напряжением в каждой из фаз электрической нагрузки. Если знак фазы напряжения и тока совпал, ключ пропускает активную электрическую мощность в нагрузку из сети, если нет - электронный ключ зацикливает реактивный ток в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. Таким образом, бесконтактный регулятор осуществляет равномерный пуск электрической нагрузки при запуске электродвигателей, давая термозащиту и максимум токовой защиты оборудования.
Энергосберегатель Smart Boy способен одновременно устранить токи высших гармоник в проводах, подавить сетевые помехи и при этом сохранить рабочее состояние сети при коротких по времени перегрузках.
Приобретя чудо-прибор, экономия электроэнергии Вас приятно удивит - она составит до 30%. К тому же продлевает срок эксплуатации бытовой и промышленной техники. Прост в эксплуатации, не занимает много места. Не надобности в постоянном ремонте и обслуживании.
По мощности различаются двух видов: 19 кВт - для домашнего использования (семья из 3-4 человек) и 45-120 кВт - для предприятий.
Наш отзыв: Большие предприятия, имеющие оборудование с большой индуктивной составляющей, действительно платят за реактивную энергию, которая нагружает линии электропередач и невыгодна для того же поставщика электроэнергии.
Для того, чтобы разгрузить электрические линии от дополнительной нагрузки существуют специальные компенсаторы реактивной мощности (промышленные). Ими служат синхронные двигатели, работающие в режиме перевозбуждения либо статические конденсаторные батареи с автоматической или ручной системой управления.
Это громоздкие и сложные устройства, рассчитанные под определенное оборудование. Реальные компенсаторы имеют сложную систему управления и контроля, которая позволяет регулировать количество необходимой компенсации, в зависимости от нагрузки в данный момент времени. Энергосберегатель Smart Boy, не смотря на все описываемые преимущества, является обычным средством обмана и выманивания денег у покупателей.
