 Школа для электрика / Заметки электрика / Электрические аппараты / Комплекс модульной аппаратуры Multi 9 фирмы Schneider Electric
Комплексом модульной аппаратуры Multi 9, выпускаемой фирмой Schneider Electric, наиболее полно обеспечивается выполнение требований, предъявляемых к электроустановкам комфортного жилища.
Основными достоинствами комплекса Multi 9 являются:
  • широкий диапазон выпускаемых изделий (более 2000 наименований) для защиты электрических цепей, контроля и управления; - обеспечение селективности срабатывания защиты;
  • широкий диапазон исполнений по предельной коммутационной способности электрических аппаратов; - широкий диапазон рабочих температур;
  • возможность дистанционного включения и отключения аппаратов; - высокая надежность электрических аппаратов всей серии;
  • наличие большей части оборудования на складах Schneider Electric и у дистрибьюторов.
Ниже приведены краткие характеристики отдельных аппаратов серии Multi 9.
Комплекс модульной аппаратуры Multi 9 фирмы Schneider Electric1. Автоматические выключатели. Применяются для коммутации и защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий. Номинальные токи от 0,5 до 125 А. Кривые отключения В, С, D. Предельная коммутационная способность от 4,5 до 50 кА. Рабочая температура от –30 до +700С. Токоограничение – класс 3.
2. Устройства дифференциальной защиты. Применяются для защиты людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями, для защиты электроустановки от риска возникновения пожара. Чувствительность от 10 до 3000 мА. Уровень чувствительности к импульсу 250 А, фронт 8 мс, длина 20 мс. Коммутационная износостойкость 20 000 циклов.
3. Комбинированные ограничители-предохранители. Применяются для коммутации и защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий. Номинальные токи от 2 до 25 А.
4. Ограничители перенапряжения. Применяются для защиты оборудования от импульсного перенапряжения в сетях TN-S и TN-C. Обеспечивают сигнализацию состояния. Рабочая температура от –25 до +60°С. Максимальный ток импульса Imax(8/20 мс) = 65 кА. Номинальный ток импульса In(8/20 мс) = 20 кА. Максимальное напряжение импульса Upmax = 1,5 кВ.
5. Импульсные реле. Применяются для дистанционного импульсного включения и отключения цепей. Номинальные токи от 16 до 32 А. Напряжение управления 12–240 В переменного тока и 6–110 кВ постоянного тока. Коммутационная износостойкость 200 000 циклов.
6. Контакторы. Применяются для дистанционного включения и отключения цепей. Номинальные токи от 16 до 100 А. Напряжение управления 24 и 240 В переменного тока. Рабочая температура от –5 до +60°С.
7. Выключатели нагрузки. Применяются для коммутации цепей под нагрузкой. Номинальные токи от 20 до 100 А. Коммутационная износостойкость 10 000–300 000 циклов.
8. Кнопки и световые индикаторы. Применяются для организации управления с помощью импульсов, световой индикации. Рабочий ток 20 А. Рабочая температура от –20 до +50°С. Срок службы 100 000 ч в режиме непрерывного горения.
Комплекс модульной аппаратуры Multi 9 фирмы Schneider Electric9. Электромеханические и электронные реле времени. Применяются для подачи команд на замыкание и размыкание цепи в зависимости от заранее заданного пользователем времени. Рабочая температура от –10 до +50°С.
10. Сумеречные выключатели. Применяются для выдачи команд на замыкание или размыкание цепи при достижении установленного порога освещенности, определенного фотоэлементом. Рабочая температура от –10 до +50°С. Порог освещенности 2–2000 люкс.
