Вентиляция электрических машин и электромашинных помещений
Вентиляция электрических машин и электромашинных помещенийЭлектрические машины в закрытом исполнении могут иметь обдуваемое или продуваемое исполнение.
При обдуваемом исполнении охлаждение электродвигателя наиболее часто достигается с помощью вентиляционных устройств, являющихся частью самой электрической машины.
Вентиляция электрических машин в продуваемом исполнении достигается как с помощью собственных вентиляционных устройств, так и с помощью принудительной подачи охлаждающего воздуха.
Вентиляция электрических машинВоздух нормально входит через отверстия, расположенные в нижних частях обоих щитов и выходит через боковые окна станины. Подводящие трубы должны быть присоединены к обоим щитам и закрытие одного из щитов не допускается. Трубу для отвода отходящего воздуха присоединяют к окну станины, находящемуся на стороне, противоположной коробке выводов концов обмоток, второе окно закрывают наглухо стальным листом.
Температура охлаждающего воздуха должна быть не ниже +5° и не выше +35° С.
В каталогах на электродвигатели обычно указывается необходимое количество охлаждающего воздуха. При отсутствии этих данных ориентировочный расход воздуха может быть принят равным 180 м3/ч на 1 кВт потерь.
Потеря напора в двигателях различна для отдельных типов машин и должна уточняться с заводами - изготовителями машин. С достаточной для грубых подсчетов точностью для нормальных машин переменного тока средней мощности эти потери могут быть приняты около 15 - 20 мм вод. ст.
Вентиляция электрических машин может осуществляться по разомкнутому циклу, с подачей воздуха извне и выбросом его наружу, или по замкнутому циклу с установкой воздухоохладителей. Выбор той или иной системы должен производиться для каждого конкретного случая на основе консультаций с заводами - изготовителями электрических машин.
Вентиляция электромашинных помещений
При установке двигателей в специальных электропомещениях на выбор системы вентиляции решающее влияние оказывает соотношение между кубатурой помещения и суммарной мощностью установленных машин; при этом можно руководствоваться следующими примерными данными:
1. Если на 1 кВт установленной мощности приходится не менее 12 м3 помещения, то нет необходимости в устройстве вентиляции ни машин, ни помещения, и машины могут быть выбраны в открытом исполнении; отвод тепла из помещения достаточен при этих условиях за счет естественного обмена воздуха.
2. При объеме помещения от 5 до 12 мг на 1 кВт установленной мощности устройство искусственной вентиляции становится обязательным, причем основные машины должны быть покрыты кожухами. Система вентиляции в этих случаях может быть общей для машин и машинного помещения; такую систему принято называть системой с включением объема машинного помещения.
3. При объеме помещения менее 5 л3 на 1 кВт установленной мощности системы вентиляции машин и машинного помещения должны быть раздельными. Система вентиляции машин в таких случаях называется системой с исключением объема машинного помещения.
Как правило, вентиляцию проектируют специализированные организации, которым выдаются соответствующие задания.
В задании на вентиляцию помещений должны быть указаны потери мощности, максимальная и минимальная температуры воздуха и степень запыленности среды.
Потери мощности для электрических машин определяются по формуле:
Pп = Pном х ((1 - γ1ном)/γ1ном)
Потери мощности в ящиках сопротивлений можно принимать в среднем по 1 кВт на установленный ящик, а в магнитных станциях (потери в катушках электромагнитных контакторов, пускателей и реле) - по 0,2 кВт на панель.
Школа для электрика
Статьи на разные темы, Трансформаторы и электрические машины
  • Классификация помещений с точки зрения электробезопасности
  • Как факторы окружающей среды влияют на исход электротравм
  • Современные сухие трансформаторы и агрессивные внешние факторы
  • Обозначения, применяемые при маркировке асинхронных электродвигателей и их ...
  • Как предупредить повреждение изоляции обмотки статора асинхронного электрод ...
    Сам себе электрик
