Что такое миниэлектростанция
Рассказ о том, какие бывают миниэлектростанции, области их применения и советы по приобретению и эксплуатации.
миниэлектростанцияПричины и цели приобретения миниэлектростанций
Автономный источник электроэнергии бывает нужен во многих случаях. Например, это может быть загородный дом – ведь ни для кого не секрет, что в сельской местности перебои в подаче электроэнергии случаются достаточно часто.
Другой случай - строительство,- ведь не всегда возможно подключиться к электросети, а различных механизмов, требующих электроэнергии на стройке немало. Даже отдых на природе веселей и комфортней, если у вас есть портативный электрогенератор: на берегу реки можно устроить дискотеку, освещение, а то и вовсе выступление популярной рок – группы.
Широкое применение портативные электрогенераторы находят в торговле, производстве скоропортящихся продуктов, медицинских учреждениях.
Типы миниэлектростанций
миниэлектростанцияВ случае, когда требуется источник питания небольшой мощности, то вполне подойдут бензиновые генераторы, выпускающиеся для бытовых целей. Если же требуется достаточно мощный и надежный источник резервного питания, то в этом случае больше подойдет дизельный генератор.
Как определить мощность миниэлектростанции
При покупке миниэлектростанции, прежде всего следует определить, какая потребуется мощность, какие приборы, инструменты и механизмы Вы собираетесь подключить.
По характеру нагрузки все электроприборы делятся на активные и индуктивные. К активным потребителям относится освещение, электроплиты, электрокамины, чайники и т.п. Такие приборы, как нетрудно заметить, превращают электроэнергию в тепло.
К индуктивной нагрузке относятся те приборы, которые имеют электродвигатели. Это холодильники, насосы, компрессоры, пилы, дрели и многие другие электроинструменты и приспособления. В этом случае происходит преобразование электрической энергии в механическую.
Чтобы определить необходимую мощность генератора в случае подключения активных нагрузок нужно просто определить суммарную мощность всех приборов, которые могут быть включены одновременно. К полученной мощности добавить еще процентов 15…20, если так можно сказать «запас прочности». Это и будет необходимая мощность генератора.
Электрооборудование индуктивного типа отличается тем, что при включении создает большие пусковые токи, поэтому для него суммарную мощность следует увеличить в 2,5…3 раза (250…300 процентов). При таком запасе по мощности работоспособность генератора будет обеспечена должным образом: не будет перегрузок и частых срабатываний защиты.
Если Вы планируете использовать генератор для дачного домика, то, как показывает практика, мощности в 1,5…2 киловатта оказывается предостаточно: все электрооборудование состоит из нескольких лампочек, телевизора и иногда старенького холодильника.
Чтобы частые перебои с электроэнергией не создавали неудобств для владельцев больших загородных коттеджей необходимо приобрести генератор мощностью 10…30 киловатт.
Мощности генератора не более 6 киловатт будет вполне достаточно для строительных работ. В таком варианте будет возможно пользоваться бетономешалкой, болгаркой, дрелью, перфоратором.
Как выбрать дизельную электростанцию
миниэлектростанцияЕсли потребляемая Вашим оборудованием нагрузка 10 киловатт и более, то на случай долговременных отключений централизованного электроснабжения для нормальной работы электрооборудования лучше применять дизельные генераторы. При длительном использовании они более надежны, нежели автономные бензиновые источники электроснабжения.
Следует отметить, что длительное время работать на холостых оборотах дизельному двигателю просто вредно. Чтобы избежать вредных последствий работы при неполных нагрузках для профилактики необходимо организовать работу таким образом, чтобы на каждые 100 моточасов работы дизеля было не менее 2-х часов со 100% нагрузкой. Следует также опасаться перегрузок, признаками которых являются: перебои подачи электроэнергии, значительное уменьшение мощности, перегрев и сильная копоть.
Как выбрать электростанцию с бензиновым двигателем
миниэлектростанцияЕсли Вы решили купить миниэлектростанцию с бензиновым двигателем импортного производства, то основное внимание надо обратить на конструкцию двигателя, от которой зависит его ресурс а, следовательно, и долговечность всей установки.
Двигатели с боковым расположением клапанов и алюминиевым блоком цилиндра имеют малую стоимость и соответственно малый ресурс, который, как правило, не превышает 500 часов. Больший ресурс – порядка 1500 часов имеют двигатели с чугунной гильзой цилиндра и боковым расположением клапанов.
Промышленные двигатели имеют чугунные гильзы цилиндров, верхнее расположение клапанов, а также подачу масла к деталям под давлением. Такие двигатели характеризуются пониженным уровнем шума, имеют малый расход топлива, а их ресурс составляет не менее 3000 часов, что почти так же как у дизельных двигателей.
Как выбрать тип генератора миниэлектростанции
миниэлектростанцияВ миниэлектростанциях применяются как синхронные, так и асинхронные генераторы. Рассмотрим их особенности и области применения.
Для аварийного электропитания большинства объектов, таких как офисы, холодильное оборудование, загородные дома и дачи, строительные объекты вполне пригодны синхронные генераторы. Они менее точны, но справляются безо всяких проблем с электроснабжением электродвигателей и электроинструментов, реактивная мощность которых достигает до 65% от номинальной.
Более точно напряжение в сети поддерживают асинхронные генераторы, поэтому их рекомендуется применять в случае использования аппаратуры, чувствительной к скачкам напряжения. Чаще всего это медицинское оборудование, бытовые отопительные котлы с электронным блоком управления и другие электронные устройства. К таким генераторам также возможно подключение электродвигателей и электроинструмента с реактивной составляющей мощности не более 30% от номинальной.
Автоматика миниэлектростанции
Для управления работой миниэлектростанции предназначен блок управления и контроля. С его помощью решаются такие задачи, как контроль параметров питающей сети, программируемая система автозапуска, защита потребителей от повышения или понижения напряжения. Если напряжение питающей сети выйдет из поля допуска, то блок управления обеспечивает автоматический запуск генератора.
Основные функции блока управления и контроля
В случае выхода за пределы допуска уровня напряжения в главной питающей сети блок управления должен осуществить своевременный запуск электростанции. Эти параметры программируются самим пользователем. При этом не требуется услуг сервисного центра: все достаточно подробно описано в руководстве пользователя.
При восстановлении параметров главной питающей сети блок управления должен подключить к ней пользователя. При этом работа миниэлектростанции должна быть остановлена.
Кроме этого блок управления должен при периодических проверках выполнять тестирование генератора.
Также блок управления содержит таймер, с помощью которого можно программировать время запуска, время ожидания перед запуском, время между попытками запуска, время остановки электростанции и количество неудачных запусков. Эти данные сохраняются в энергонезависимой памяти и всегда доступны для просмотра и анализа.
Блок управления осуществляет индикацию параметров электросети, различных режимов работы и отказов.
Даже в случае отсутствия людей в доме программируемая система блока управления обеспечивает полную независимость при отключении основной электросети. Поэтому такое оборудование, как холодильник, будет работать без перебоев.
Количество фаз миниэлектростанции
миниэлектростанцияНа число фаз в электростанции при покупке следует обратить особое внимание. Если у Вас однофазная электропроводка и приборы, то и электростанцию следует приобретать однофазную на 220В.
Для производственного применения, а также для больших коттеджей с трехфазной проводкой следует приобретать трехфазный генератор на 380 вольт (это напряжение между двумя фазами), а между нулем и фазой 220В. Трехфазные потребители будут получать три фазы, а однофазные 220В.
Чтобы трехфазный генератор работал в нормальном режиме, нагрузку на фазы следует распределять равномерно. Это условие будет обеспечено, если разность мощностей по фазам будет не более 25 процентов.
В настоящее время в продаже имеется большой ассортимент станций, отличающихся не только ценой, но и имеющих различное предназначение. Поэтому при покупке агрегата следует продумать все варианты его использования: основной или резервный, в помещении или на улице будет расположен, передвижной или стационарный вариант, требуется ли автозапуск при пропадания напряжения в централизованной электросети.
Проанализировав все возможности агрегатов, выберите наиболее для себя подходящий и тогда Вам не придется переплачивать деньги за не нужные Вам опции.
Установка и гарантийное обслуживание
миниэлектростанцияАссортимент миниэлектростанций в продаже сегодня достаточно широк, и выбрать то, что Вам наиболее подходит не составит труда. Но даже если электростанция выпущена известной солидной фирмой, это не дает полных гарантий ее надежной работы.
Такая работа будет обеспечена в том случае, когда оборудование приобретено в компании, которая в указанные в договоре сроки и без поломок доставит его заказчику, а подключение произведут квалифицированные специалисты.
В случае даже незначительной поломки специалисты фирмы выполнят оперативный ремонт. Если компания, в которую Вы обратились, такие услуги предоставляет, то Ваша электростанция будет работать надежно в течение долгого времени.
Школа для электрика
Статьи на разные темы, Электроснабжение, Электротехнические устройства
  • Преимущества дизельных генераторов
  • Дизельные и бензиновые генераторы
  • Разновидности генераторов и электростанций
  • Какой генератор лучше - синхронный или асинхронный
  • Применение дизельных электростанций в качестве резервного источника электро ...
    Сам себе электрик
