 Школа для электрика / База знаний / Заметки электрика / Современные системы отопления в зависимости от электричества
Современные системы отопления в зависимости от электричестваБез системы отопления дом не может считаться комфортным. К счастью, сегодня существует множество устройств и средств, позволяющих это самое отопление наладить. Это и разнообразные котлы, и радиаторы, и теплоноситель теплый дом, и различные антифризы.
При этом в большинстве своем все современные системы отопления автоматизированы. Что это значит? А то, что человеку, выбирающему ту или иную установку, призванную дарить тепло, в дальнейшем практически не придется прикладывать каких-то усилий для поддержания последнего. За него это будет делать «умная» техника.
Оборудованная пультом управления, она и температуру, заданную, в помещении поддержит, и котел отключит в случае форс-мажорных обстоятельств.
У автоматизированного котла существует несколько режимов работы. Чтобы быстро согреть помещение можно выбрать усиленный режим. В этом случае теплоноситель для систем отопления прогреется в рекордные сроки и подарит свое тепло вашему дому. Для избегания же выхода из строя системы во время отсутствия хозяев следует установить минимальный режим.
В этом случае, температура воздуха в доме не слишком-то высока. Однако этого вполне достаточно, чтобы трубы не промерзли при сильных холодах. Таким образом, удается значительно сэкономить расход топлива, какое бы из его видов вы не использовали.
Боле того, автоматические системы оперативно реагируют на сбои, происходящие в работе котла. Специальные датчики отключают оный, если вдруг возникает неисправность. Это же, в свою очередь, является залогом безопасности, как для самого устройства, так и для окружающих его людей и предметов.
Кроме того, существуют и специальные устройства, подключение которых к котлу позволяет программировать температуру воздуха в вашем доме заранее на несколько дней.
Правда, у автоматической системы есть один существенный недостаток – ее прямая зависимость от электроэнергии. Если последнюю отключат, автомат также перестанет работать. Нередко функционировать прекращает и сам котел. Особенно если он в качестве топлива использует именно электричество.
В этой связи специалисты настоятельно не рекомендуют приобретать электрические котлы тем домовладельцам, жилплощадь которых располагается в поселках с нестабильным электроснабжением.
Для других типов котлов с автоматизированной системой существует несколько способов решения подобных проблем. Например, вы можете приобрести в комплект к котлу аккумуляторы переменного тока. Они помогут поддерживать работу автомата на протяжении некоторого времени.
