 Школа для электрика / База знаний / Заметки электрика / Тепловые завесы: параметры выбора
Тепловые завесы: параметры выбораВоздушные завесы – генерируемые специальными устройствами потоки воздуха, разработанные для защиты помещений от проникающих через проемы окон и дверей потоков воздуха, пыли и насекомых. Крепятся такие устройства сверху (над дверью, окном или другим проемом) или сбоку (соответственно бывают горизонтальные и вертикальные завесы). Приборы создают мощный поток воздуха – летом он не допустит в помещение жару и пыль, а зимой – холод.
Благодаря описанным возможностям тепловые завесы достаточно популярны, однако выбор среди них не так прост, как кажется на первый взгляд. Прежде чем купить ту или иную модель завесы, нужно обратить внимание на оптимальные высоту установки, ее мощность и длину.
Высота установки и ее расчет
Тепловые завесы: параметры выбораСкорость правильно установленной завесы составляет 8-10 м/с на выходе из устройства и около 3 м/с на уровне напольного покрытия. Но это возможно только в том случае, если прибор установлен на правильной высоте от пола. Если завеса установлена выше, чем нужно, аппарат не сможет обеспечить нужные параметры потока, и возле пола появится прослойка незащищенного пространства для проникновения холодного воздуха. Большая часть завес имеет специальные элементы, которые позволяют им не только отсекать внутренний климат, но и нагревать помещение – так что газовые котлы отопления или какой-либо еще способ обогрева становится лишним.
Стоимость завесы достаточно высока, в значительной степени она зависит от того, какой вентилятор установлен внутри. Иногда производители установок, стремясь сэкономить, ставят два коротких вентилятора вместо одного длинного, либо делают выходное сопло слишком узким. В первом случае, между двумя короткими вентиляторами располагается двигатель, в результате чего в воздушном потоке появляется «провал». При слишком узком сопле завеса тоньше, чем следует, и ветру не составляет труда «прорваться» внутрь помещения.
Мощность завесы
Мощность – не определяющая характеристика, так как защитные показатели завесы зависят от ее скорости. Однако, если поток воздуха играет роль не только барьера, но и обогревателя, мощность становится важным показателем.
Завеса без функций обогрева носит название «воздушной» - она служит только препятствием, не влияя на микроклимат внутри.
Длина прибора
Длина аппарата должна быть чуть больше или равна ширине двери или окна. Для обычной двери вполне подойдет устройство 800-900 мм в длину, а для ворот гаража может потребоваться прибор длиной 1,5-2 м. Если проем очень широкий, лучше установить вертикальную завесу (они устанавливаются сбоку, а не сверху).
