Оперативное состояние оборудования
Оборудование считается находящимся в работе, если коммутационные аппараты в его цени включены и образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии. Вентильные и трубчатые разрядники, измерительные трансформаторы и другое оборудование, жестко (без разъединителей) подключенное к источнику питания и находящееся под напряжением, считается находящимся в работе. Если оборудование отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено в соответствии с требованием Правил техники безопасности к производству работ, то независимо от выполнения в нем ремонтных работ в данный момент оно считается находящимся в ремонте. Оборудование считается находящимся в резерве, если оно отключено коммутационными аппаратами и возможно включение его в работу с помощью этих коммутационных аппаратов вручную или с помощью устройства телемеханики. Оборудование считается находящимся в автоматическом резерве, если оно отключено коммутационными аппаратами, имеющими автоматический привод на включение, и может быть введено в работу действием автоматических устройств. Оборудование считается находящимся под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к источнику питания, но не находится в работе (силовой трансформатор на холостом ходу; линия электропередачи, включенная только с одной стороны и отключенная с другой коммутационным аппаратом и т.д.). Каждое устройство релейной защиты и автоматики может находиться во включенном (введенном) в работу и отключенном (выведенном) из работы состоянии. Устройство релейной защиты и автоматики считается включенным в работу, если выходная цепь этого устройства с помощью отключающих устройств (накладок, оперативных контактных перемычек) подключена к электромагнитам управления включающего или отключающего коммутационного аппарата. Устройство релейной защиты и автоматики считается отключенным, если выходная цепь этого устройства отключена с помощью отключающего устройства от электромагнитов управления коммутационного аппарата. Перевод оборудования из одного оперативного состояния в другое происходит в результате оперативных переключений, производимых персоналом оперативно-выездных бригад (ОВБ), а также оперативно-ремонтным и другим персоналом, допущенным к оперативной работе. Изменение оперативного состояния оборудования может произойти и в результате срабатываний устройств релейной защиты и автоматики при разного рода нарушениях в работе распределительных сетей. Изменением оперативного состояния оборудования электроустановок распределительных сетей в нормальном режиме работы, а также при ликвидации аварий руководит диспетчер района распределительных сетей, в оперативном управлении которого находятся это оборудование и устройства релейной защиты и автоматики. Под оперативным управлением здесь понимается способ управления оборудованием, при котором переключения в электроустановках могут выполняться только по распоряжению диспетчера района распределительных сетей и в последовательности, определяемой диспетчером. И только в неотложных случаях, когда промедление со снятием напряжения с электроустановки связано с опасностью для жизни людей или угрозой сохранности оборудования (например, при пожаре), оперативному персоналу разрешается в соответствии с местными инструкциями выполнять необходимые отключения оборудования, находящегося в оперативном управлении диспетчера района распределительных сетей, без получения его распоряжения, но с последующим уведомлением диспетчера о всех выполненных операциях при первой же возможности. В ряде случаев в зависимости от наличия связи с диспетчером района распределительных сетей, территориального расположения электроустановок, схемы сети и других условий оборудование напряжением 0,4 кВ может находиться в оперативном управлении мастера участка (или другого персонала, наделенного правами оперативного обслуживания) и одновременно в оперативном ведении диспетчера района распределительных сетей. Оперативное ведение диспетчера района распределительных сетей - это также способ управления оборудованием, которое передано в оперативное управление персоналу нижестоящих ступеней. Все переключения при таком способе управления производятся лишь после получения согласия (разрешения) диспетчера района распределительных сетей на переключения, последовательность которых устанавливается уже самостоятельно тем персоналом, в управление которому передано оборудование. Оборудование на центрах питания, как правило, находится в оперативном управлении диспетчера ПЭС. Поэтому отключения для ремонта и включения в работу линий, питающих распределительную сеть, а также переключения, связанные с изменением эксплуатационных режимов работы оборудования на центрах питания, выполняются под руководством диспетчера ПЭС. При этом последовательность выполнения операций по отключению и включению линий, питающих распределительные сети, диспетчер ПЭС предварительно согласовывает с диспетчером района распределительных сетей, а затем уже диспетчер района распределительных сетей отдает распоряжение о переключении на РП, РТП, ЗТП и ТП распределительных сетей "своему" подчиненному оперативному персоналу. Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и в оперативном ведении диспетчера ПЭС и диспетчера района распределительных сетей, а также переданного в оперативное управление персоналу низших ступеней диспетчерского управления, устанавливаются распоряжением по ПЭС. Таким образом, каждый элемент оборудования электроустановок распределительных сетей может находиться в оперативном управлении только одного лица: диспетчера ПЭС, диспетчера района распределительных сетей, мастера участка и т.д. Линии электропередачи (линии связи), соединяющие сети двух смежных района распределительных сетей и пересекающие территориальную границу между ними, находятся, как правило, в оперативном управлении диспетчера одного района распределительных сетей и в то же время - в оперативном ведении диспетчера другого района распределительных сетей. При таком способе оперативных взаимоотношений соблюдается принцип централизации управления оборудованием и учитывается влияние оперативных состояний линий связи на режим и надежность работы обеих распределительных сетей. Распоряжение о переключении отдается диспетчером района распределительных сетей оперативному персоналу непосредственно или с использованием средств связи. Содержание распоряжения определяется диспетчером, который учитывает сложность задания, надежность работы средств связи, состояние проезжих дорог между электроустановками и другие условия, отражающиеся на выполнении распоряжения. В распоряжении указывается цель и последовательность выполнения операций. При переключениях в схемах релейной защиты и автоматики называется наименование присоединения, автоматического устройства и операция, которую следует выполнить. Лицо, получившее распоряжение, обязано повторить его и получить подтверждение в том, что распоряжение понято им правильно. Такой порядок целесообразен потому, что при повторении появляется возможность взаимного контроля и своевременного исправления ошибки, если она будет допущена отдающим или принимающим распоряжение. Оба участника оперативных переговоров должны ясно представлять себе последовательность намеченных операций и понимать, что их выполнение допустимо по состоянию схемы и режиму работы оборудования. Режим работы оборудования должен, как правило, проверяться до начала переключений, а также в процессе их (если это возможно) с тем, чтобы не допустить возникновения утяжеленных режимов работы (перегрузок, отклонений напряжения от номинального значения и т.д.). Полученное оперативным персоналом распоряжение записывается в оперативный журнал, последовательность операций проверяется по оперативной схеме участка сети, на которой должны быть отмечены положения коммутационных аппаратов к моменту получения распоряжения. С содержанием полученного распоряжения должно быть ознакомлено второе лицо ОВБ, если оно принимает участие в переключениях. Последовательность предстоящих операций не должна вызывать никаких сомнений у лиц, готовящихся к их выполнению. Запрещается оперативному персоналу приступать к выполнению непонятного для него распоряжения. Как показала практика, диспетчеру района распределительных сетей не следует одновременно с выдачей распоряжения о переключении давать и разрешение на подготовку рабочего места, и допуск к работе. Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе должны выдаваться после сообщения оперативного персонала о завершении переключений согласно полученному ранее распоряжению. Отметим еще и тот факт, что если распоряжение получено оперативным персоналом, то он уже не может вносить в него какие-либо изменения, а также отказываться от выполнения, кроме случаев, когда выполнение распоряжения диспетчера угрожает жизни людей и сохранности оборудования. Об отказе выполнить распоряжение (в связи с возникшей и непредвиденной ранее ситуацией) оперативный персонал ставит в известность диспетчера, отдавшего распоряжение о переключении.
Эксплуатация электрооборудования, Высоковольтное электрооборудование |
