Маркировка выводных концов электродвигателей постоянного тока
Для определения выводных концов отдельных обмоток (последовательной С1, С2, параллельной Ш1, Ш2 и якорной Я1, Я2 с дополнительными полюсами Д1, Д2) необходимо иметь контрольную лампу или вольтметр и источник переменного тока. Та из трех обмоток, при касании которой лампа горит тускло, будет параллельной (шунтовой) обмоткой. Лампа не будет гореть при касании ее одним концом к коллектору машины, а другим — к выводам последовательной обмотки и гореть будет при касании к выводам обмотки дополнительных полюсов, соединенной с якорем. Как определить направление вращения двигателя постоянного тока до включения его в сеть При отсутствии схемы соединений и маркировки направление вращения двигателя до включения его в сеть можно определить опытным путем. Для этого к зажимам якоря подключают вольтметр магнитоэлектрической системы со шкалой 3 - 7 В. Медленно поворачивая якорь двигателя в нужном направлении (по часовой стрелке или против нее), замечают наибольшую величину отклонения стрелки прибора. Затем в обмотку возбуждения подают напряжение 2 - 4 В от батареи карманного фонаря или аккумулятора такой полярности, при которой отклонение стрелки вольтметра возрастает. Отмечают полярность батареи, присоединенной к зажимам возбуждения, и полярность присоединения вольтметра к зажимам якоря. При присоединении к сети соблюдают ту же полярность. Направление вращения двигателя будет соответствовать направлению вращения при опыте. Ремонт розеток. Как устранить неисправности в розетках Как правильно рассчитать ток при выборе сечения проводов и кабелей Для чего нужна компенсация реактивной мощности Как повысить коэффициент мощности без использования компенсирующих устройств Насколько пожароопасны электрические лампочки. Меры пожарной безопасноси. Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки ПУЭ в вопросах и ответах. Заземление и защитные меры электробезопасности Установка электрощитка - электрическая схема, рекомендации Как правильно подключить сварочный трансформатор Методы поиска неисправностей в электрических схемах электрооборудования кранов
Эксплуатация электрооборудования, Трансформаторы и электрические машины |
В качестве примера рассмотрим маркировку выводных концов машины постоянного тока со смешанным возбуждением.
