 Школа для электрика / База знаний / Эксплуатация электрооборудования / Рефлектометр для выявления дефектов кабельных линий
Рефлектометр для выявления дефектов кабельных линийПереход от аналоговой связи к цифровой привел к тому, что к качеству передачи информации стали предъявляться более серьезные требования. Например, в традиционной аналоговой телефонии считалось достаточным, если один абонент слышит другого. Шумы и треск на линии рассматривались как само собой разумеющееся, как неизбежная составляющая телефонных разговоров. Но передача цифрового сигнала позволяет избежать всех этих недостатков, поэтому здесь к качеству связи необходимо относиться совершенно иначе. Проблемы с кабелем могут стать причиной потери части информационного пакета, а это приводит к тому, что связь становится нестабильной. Следовательно, возникает необходимость в проверке и исправлении недостатков кабельных систем.
Один из приборов, использующихся для поисков повреждений и неоднородностей в кабеле, предназначенном для передачи цифрового сигнала, это рефлектометр. Существует несколько разновидностей этого устройства. Одни из них предназначены для работы со старыми проводами, другие разработаны специально для проверки волоконно-оптических кабелей, по которым цифровой сигнал передается быстрее и с меньшими потерями.
Принцип работы этого прибора заключается в следующем. Рефлектометр подключается к кабелю и посылает вдоль него короткий электрический импульс. Если на его пути встречается препятствие, обрыв, неоднородность и т.д., сигнал отражается. Причем характеристика отраженного сигнала во многом зависит от того, по какой причине он вернулся обратно. Прибор фиксирует возвращенный сигнал и измеряет его параметры, соотнося их с изначальными, а также учитывая время, через которое он отразился обратно. В память устройства вложены программы, способные проанализировать полученную информацию и сделать вывод о том, на каком расстоянии находится помеха и каков ее характер. Эта информация выводится на дисплей. Фактически, все, что требуется от специалиста – это подключить устройство к кабельной линии и нажать кнопку, а затем ознакомиться с результатами измерений. Все прочее сделает сам прибор. Благодаря применению рефлектометра, можно быстро находить дефекты на линии связи и иметь представление об их характере, чтобы заранее знать, какие меры предпринять для их устранения. Современные рефлектометры имеют высочайший уровень точности.
Оптический рефлектометр работает практически по тому же самому принципу, но есть одно отличие. Он посылает по кабелю не электрический импульс, а световой. Этот прибор может применяться как для диагностики линий связи, так и для проверки силовых и сигнальных кабелей. В зависимости от мощности, дальность его действия может варьироваться от 10 до 50 километров. С его помощью можно определять места обрыва проводов, места короткого замыкания, плавающие дефекты, перепутанные пары, параллельные отводы.
Удобной особенностью современных рефлектометров является то, что их можно подключать к компьютеру. Это дает возможность сохранять результаты измерений и сравнивать их с информацией, полученной ранее.
