Чтобы исключить ложные срабатывания УЗО и быть уверенным, что оно сработает в нужный момент, необходимо выполнить следующее: 1. Измерить ток утечки в зоне защиты УЗО. Он должен не превышать 1 /3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО. 2. Произвести измерения силы тока при включенных на максимальную мощность электроприборов на данном участке электропроводки. Номинальный ток на который рассчитано УЗО, должен быть больше величины полученной при измерении. Эти исследования заказала гостиница Москва Петербург после последних противопожарных проверок. 3. Проверить само УЗО, так как очень много подделок. Через УЗО нужно пропустить ток, равный номинальному отключающему дифференциальному току данного экземпляра УЗО(соответственно маркировке) с ограничением по времени — 200 мс. Если тестируемое УЗО сработает, то это означает: а) УЗО отрегулировано должным образом, чувствительность его в норме, отключение происходит при дифференциальном токе, равный номинальному. б) Быстродействие УЗО достаточно, поскольку оно срабатывает за интервал времени 200 мс. Реальное время отключения качественных электромеханических УЗО 30 — 40 мс, хотя стандарты устанавливают предельно допустимое время - 300 мс. Принимая во внимание то, что УЗО играет огромную роль в Вашей безопасности, выполнять предустановочную диагностику просто необходимо! Источник: http://www.lev125.ru/
Электробезопасность, Полезные советы |
