Качественный автомат защиты – залог безопасности
Если Вам удалось вмешаться в процесс построения электрической сети на самых первых этапах, то вы, возможно уже используете кабель NYM и ответвительные коробки Hensel. И это Вас во многом страхует от проблем, связанных с электрической проводкой. А что если проводку сделали без Вас, и Вы не знаете о качестве ее исполнения? Может быть и хуже — догадываетесь о некачественном и не имеете возможность все переделать.
Кроме того, проблемы в электрической сети могут возникнуть не только по вине некачественной электропроводки, но и в связи с ее неожиданным повреждением или по вине конечных устройств (короткое замыкание или перегрузка, как следствие, пожар). В этом случае залогом Вашего спокойствия могут стать различные устройства защиты. Их изобретено достаточно много и о многих мы будем повествовать в следующих статьях, а в этой мы остановимся на основном устройстве, которое защищает от наиболее опасных и наиболее часто встречающихся сбоев: перегрузки и короткого замыкания.
Итак, рассмотрим качественный аппарат на примере автоматических выключателей фирмы АВВ.
Что отличает качественный автомат? Это:
Реальная способность электромагнитного расцепителя противостоять току короткого замыкания требуемой величины.
Определенное время срабатывания теплового расцепителя, т.е. четкое соответствие характеристикам.
Оба этих параметра важны в условиях эксплуатации, но, к сожалению, определить насколько строго тот или иной аппарат отвечает стандартам можно только в лабораторных условиях. И если Вы не имеете такую возможность, то выход один — покупать продукцию проверенных марок у проверенных дистрибьюторов. Есть еще возможность произвести вскрытие и опытным взглядом определить качественный уровень вскрытого изделия.
Приведем пример сравнения:
Основные внешние отличия
Оригинал
Подделка
Степень детализации корпуса
высокая
низкая
Подключение дополнительных контактов
есть
нет
Подключение шины сверху
есть
нет
Знак «РосТест»
есть
нет
Отключающая способность
4500
4000
Это следует знать каждому: УЗО — это так просто
Мы в своей повседневной работе часто сталкиваемся с тем, что многие из наших партнеров хотели бы больше узнать об УЗО. Об этом модульном устройстве, использование которого предписывается ПУЭ, единственном из модульных устройств, требующем пожарной сертификации (этим мы еще раз хотим подчеркнуть всю важность понимания принципов его работы). Мы решили попробовать выполнить эту просьбу. И прежде чем вы в очередной раз обратитесь к нам за этими изделиями, мы бы хотели, чтобы вы о них узнали то, что написано в этой статье. Наше изложение, к сожалению, перегружено интересной информацией, и наша рекомендация ознакомиться с ним как можно внимательнее.
Много лет назад, я, как и многие, свято верил в то, что тот автоматический выключатель, который стоит в этажном щите в случае чего спасет мне жизнь. В общем-то, однажды так и случилось: Однако, уже потом, проводя домашние опыты с сопротивлением собственного тела, я убедился, что автомат не является реальной защитой от поражения человека электрическим током и обеспечить короткозамкнутость цепи можно далеко не всеми частями тела. Другими словами, если через человека потечет банальный ток в 16А при 220V, то ему вполне хватит.
Это означает, что для того, чтобы реально защитить человека от поражения электрическим током, необходимо устройство, отслеживающее утечку тока из цепи (ту, которую создаст ток, протекающий через тело человека). Определим, какой величины утечку тока должно идентифицировать такое устройство. Для ориентировки привожу следующую таблицу.
Ток через тело
Ощущение
Результат
0,5 mA
Не ощущается.
Безопасно
3 mA
Слабые ощущения языком, кончиками пальцев, через рану.
Не опасно
15 mA
Ощущение близкое к муравьиному укусу.
Неприятно, но не опасно.
40 mA
Если взялись за проводник, то невозможность отпустить его. Судороги тела, судороги диафрагмы.
Опасность удушья в течение нескольких минут.
80 mA
Вибрация желудочка сердца
Очень опасно, приводит к достаточно быстрой смерти.
Принцип работы УЗО достаточно прост и строится на двух широко известных законах физики: правиле сложения токов в узле и законе индукции. Схематически работа УЗО проиллюстрирована на рисунке ниже.
Фаза и нейтраль проходят через тороидальный сердечник, таким образом, что наводимые ими в торойде поля противоположно направлены. При условии отсутствия утечек в цепи, эти поля компенсируют друг друга. Если возникает утечка, как это показано на рисунке, в обмотке торойда начинает течь ток (так как токи, текущие по неитрали и по фазе, не равны). Размер этого тока оценивает реле разностного тока «R». При превышении определенного порога реле вызывает прерывание цепи. Теперь более подробно коснемся реле разностного тока.
Принцип его работы также построен на законе индукции. Итак, в обычном состоянии «Арматура», являющаяся приводом расцепителя удерживается в состоянии равновесия с одной стороны полем постоянного магнита, с другой — пружиной (обозначенной на рисунке как сила «F»).
В случае утечки, ток, наводимый в катушке торойда, протекает через катушку реле разностного тока и наводит в сердечнике поле, компенсирующее постоянное поле магнита реле. Как результат, сила «F» приводит к срабатыванию расцепителя.
Хочу заметить, что к такому реле предъявляются высокие требования по чувствительности. Реле разностного тока, встроенное в УЗО производства АВВ имеет чувствительность 0,000025 Вт!!! Позволить себе встраивать в свои изделия устройства столь высокой чувствительности могут далеко не все производители. Все остальные элементы качественных УЗО должны быть тоже выполнены с высокой точностью. Так на фотографии справа представлено УЗО производства АВВ, а слева — другого производителя (а точнее — подделка).
В УЗО на левом рисунке виден некий электронный блок, и управляющий сигнал расцепителю подается именно этим блоком. Т.е. принцип работы построен не на точной механике, а на электронике и нет точных данных для измерения надежности таких компонентов.
Как результат, УЗО, построенные на базе таких электронных блоков, не соответствуют требованиям стандартов, хотя и срабатывают в определенных ситуациях (и их стоимость ниже). И дело даже не в качестве комплектующих электронного блока. По сути, в этом случае мы имеем дело с УЗО, зависящим от напряжения питания, у которого помимо того защита не гарантированна при обрыве неитрали.
И такие УЗО разрешены только для специального применения или в случае постоянного наблюдения за оборудованием обученным персоналом. Но ведь УЗО для того и устанавливается, чтобы вероятность его срабатывания в определенной ситуации была все 100%, и никак не 80% или даже 50%, как это бывает с некачественными изделиями, а некоторые из них и вовсе неспособны сработать. Не забывайте, что УЗО в основном устанавливают в первую очередь для защиты детей!!!
Теперь отметим еще ряд моментов. В соответствие с классификацией, УЗО подразделяют на:
  • Tип AC — УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
  • Тип А — УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
«A» тип УЗО стоит дороже, но сфера его возможного применения больше, чем у типа «АС». Дело в том, что оборудование, включающее электронные компоненты, (компьютеры, копиры, факсы,...) при пробое изоляции на землю могут создавать несинусоидальные, но однонаправленные постоянные пульсирующие токи.
В этом случае изменение индукции (dB1), вызываемое пульсирующим однонаправленным постоянным током в дифференциальном трансформаторе (реле разностного тока) стандартного AC-типа имеет низкую величину. Эта величина не достаточна, чтобы дать необходимую энергию для открытия контактов выключателя. И в этих случаях следует использовать УЗО типа «А». Его срабатывание достигается за счет магнитного тороида с низкой величиной остаточной индукции и электронной цепи во вторичной обмотке трансформатора.
Конечно, изложенный здесь материал — далеко не все, что можно рассказать об УЗО. Следите за нашими публикациями.
Источник информации: http://www.eneq.ru/
Электробезопасность, Электроснабжение, Электрические аппараты
  • УЗО – назначение, принцип построения, выбор
  • УЗО ABB
  • Что необходимо знать о влиянии электрического тока на человеческий организм ...
    Сам себе электрик
