 Школа для электрика / База знаний / Электробезопасность / О соблюдении мер безопасности при работе с электрогенераторами
Прежде чем использовать дизельные генераторы, необходимо тщательно изучить руководство и инструкции по безопасности пользователя, заставить это сделать всех, кто также будет использовать генератор, и желательно провести несколько тренировочных занятий по изучению назначения всех элементов управления генераторной установки, всех разъемов и соединений. Нельзя допускать детей к пользованию генератором, как предмету повышенной опасности. Не допускать животных к работающему генератору.
Безопасная работа с генератором зависит от того, как его используют, поэтому необходимо научиться быстро, при необходимости, выключать генератор. Всех новых пользователей, прежде чем допустить их к генератору, необходимо тщательно инструктировать. Всегда рядом с генератором должен находиться огнетушитель.
Перед пультом управления генератора должен быть постелен проверенный резиновый коврик, а все работы с электрической частью генератора должны производиться в проверенных резиновых перчатках.
Не модифицировать выхлопную и топливную системы.
Модернизация выхлопной системы может так увеличить нагрузку на двигатель, что может вывести его из строя и утечке отработанных газов. Колена переделанной выхлопной системы могут создать противодавление на двигатель, что понизит его производительность и укоротит срок эксплуатации.
Добавление топливных баков увеличивает давление на иглу клапана впускного, в результате этого способность иглы впускной регулировать впрыск топлива в карбюратор может уменьшиться. В картере двигателя произойдёт разбавление топливом масла, на свечах зажигания и искрогасителе – образуется нагар, также могут возникнуть внешние утечки топлива, что в свою очередь может вызвать пожар.
Нельзя включать дизельгенераторы внутри жилых помещений или не приспособленных для этого транспортных средств, а также в замкнутых пространствах.
В выхлопах двигателя содержится ядовитый газ. Если дизельгенератор работает в закрытом пространстве, или если его выхлопы направлены в закрытое пространство, то в воздухе, которым Вы дышите, могут накопиться опасные объемы отработанного газа. Поэтому, чтобы не накапливались выхлопы, дизельные генераторы должны работать только на открытых площадках или в помещениях с достаточной вентиляцией.
