Инструмент электрика - монтерские ножи
Монтерские ножи обычно не продаются в магазинах. В домашних условиях для этих целей подойдут бытовые ножи. Так, на металлическую ручку ножа можно накрутить несколько слоев изоленты, лучше три и больше. Приспособленные ножи должны иметь прямолинейное лезвие без зазубрин и заусениц. Кроме того, нож должен иметь двухстороннюю заточку 30—40°.
Одна из главнейших задач монтерского ножа — снятие изоляции с проводов. Это довольно непросто, если учесть, что снять ее нужно, не повреждая жилу проводника. Чем жила тоньше, тем сложнее снять с нее изоляцию. При освобождении провода от изоляции следует двигать лезвие ножа от себя, лишь касаясь смежной с изоляцией поверхности жилы. Обычной ошибкой при снятии жилы является снятие стружек с жилы. Для того чтобы этого избежать, следует выпрямить провод в месте вскрытия. При снятии изоляции носок полотна ножа должен опережать рукоятку. Снятие изоляции с конца провода сечением свыше 3 мм2 станет менее трудоемким, когда к торцу жилы приставить подушечку большого пальца, а остальными пальцами зажать рукоять ножа. Полотно ножа продвигают осторожно к большому пальцу, снимая лезвием изоляцию в виде стружек, если изоляция прилипла к жиле, пальцем левой руки поддерживают провод.
Статьи для электриков » Инструмент электрика
  • Инструмент электрика - кусачики
  • Присоединение проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования
  • Ремонт рубильников и переключателей
  • Как правильно выполнить опрессовку изолированных наконечников
  • Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей пайкой
    #1 написал: serks (10 июня 2008 00:11)
    Нож должен быть относительно тупым, т.е. срезать изоляцию не повреждая жилу. ПВС удобно надрезать обычным ножом (типа канцелярского) с выдвижным лезвием. Лезвие надо выдвинуть очень немного для разрезания только внешней изоляции.
    Сам себе электрик
