 Школа для электрика / База знаний / Инструмент электрика / Инструмент электрика. Отвертки
Отвертка — инструмент для закручивания и раскручивания винтов, шурупов, круглых гаек и т. д. Отвертки различных видов состоят из стального стержня и ручки. Лезвие обычно заканчивается наконечником в виде лопатки, он бывает и четырехгранным, и даже шестигранным, правда, такие употребляются в специфических случаях и о них говорить не будем.
Чтобы не нарушать поверхность деталей и механизмов, лезвие отвертки обычно притупляется. Толщина лезвия должна соответствовать ширине краев шлица детали, усилие к которой прикладывается с помощью отвертки. Если у вас нет подходящей отвертки из-за того, что ширина шлица детали не соответствует ширине отвертки, то такую отвертку можно немного сточить с краев.
Изготавливаются отвертки из стали марок различных марок, углеродистые добавки и иные примеси, способствующие повышению прочности металла, позволяют быть отвертке довольно долговечным инструментом.
Лопатки отверток бывают:
1. прямой бочкообразной формы;
2. с параллельными плоскостями;
3. клинообразной формы для винтов с головками и др.;
4. клинообразной формы для круглых гаек.
Легче всего откручивать или закручивать крепежный элемент, если ширина лопатки отвертки соответствует длине шлица этой крепежной детали. Если лопатка у отвертки выломалась или искрошилась, то лучше всего ее заточить. Ниже подается рекомендуемое соотношение отвертки и крепежных элементов.
Лезвие отвертки Крепежные элементы
толщина ширина винты шурупы
0,4 4 МЗ - М4 2,5
0,5 5 М5 - М6 3
0,7 6 - 7 М6 - М8 3,5 - 4
1 9 М8 - М10 4 - 5
Крестообразная отвертка позволяет передавать большие усилия при отвинчивании или завинчивании гайки, чем это делает обыкновенная отвертка с плоской лопаткой. При ее отсутствии зачастую можно заменить «обыкновенной» с плоскими лопатками. Если отвертка сломалась, то ее можно восстановить. Правда, для этого нужно немного потрудиться, отпилив сломавшийся наконечник. Зажать ее в тисках и с помощью трехгранного напильника и ножовки выточить новый наконечник. При изготовлении отвертки сверяйте ее с шурупом или с наконечником другой отвертки. Отвертку четырехгранную можно сделать и из простого гвоздя, после чего ее следует закалить. Если шлиц на шурупе или винте сточился, то его можно прорезать заново.
