Типы клеммных колодок для монтажа проводовСовременные клеммные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика, внутри которого помещены сами клеммы с резьбовыми гнездами. Можно коммутировать провода на клеммах двумя способами:
Второй способ дает более надежный контакт как в смысле механического
крепления, так и в смысле большей площади контакта и тем самым
уменьшения вероятности разогрева. После монтажа обязательно надо
убедиться, что каждый конец жилы надежно зажат и его нельзя вытащить из
гнезда.
Как производится монтаж проводов в клеммных колодках Крепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках — дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен, как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно. В продаже имеются колодки, предназначенные для проводов различного сечения. В слишком просторном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно зажимать по три провода (подходящий, отходящий и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый диаметр отверстия не позволит осуществить коммутацию. Можно приобрести ответвительную коробку со встроенной колодкой, однако монтировать в ней провода довольно неудобно, особенно при сечении жил больше 1,5 мм. Проще поступить, как при монтаже штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия коробки, присоединить их к клеммам, затем утопить колодку в коробку и установить крышку. Стоит иметь в виду, что всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть ответвительную коробку, поэтому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней. После монтажа отдельных линий в каждом помещении остается проложить общие линии каждой группы через ответви-тельные коробки к электрощитку. Мы уже говорили, что электропроводку можно сравнить с деревом: чем ближе к стволу, тем толще ветки. Толщина кабеля (вернее, сечение его жил) становится тем больше, чем больше в него вливается групп.
Например, если светильники в доме потребляют в разных помещениях
1,0; 1,0; 1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти
ответвления, потребляет сумму этих мощностей, то есть 4 кВт. Она должна
иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал
(автоматического) предохранителя.
Электромонтажные работы, Провода и кабели |
