Гараж и мастерская тоже становятся безопаснее и эффективнее, если они оборудованы хорошим освещением и собственной проводкой для электроинструмента. Электробезопасность вне помещения Нельзя преувеличить важность обеспечения абсолютной электробезопасности вне помещения. Влажность и прямой контакт пользователя с землей могут привести к несчастному случаю с фатальным исходом, если не соблюдать определенные правила.
Установка входного светильника Освещение парадной двери или заднего входа встречает ваших гостей и помогает им найти ваш дом. Оно также дает вам возможность видеть тех, кто не предупредил о своем приходе, перед тем как открыть им дверь. Используйте только светильники, специально сконструированные для применения вне помещения. Электрооборудование должно быть атмосферозащищенным, а лампа должна быть защищена резиновой прокладкой, окружающей электрические соединения. Если возможно, расположите светильник так, чтобы подходящий к нему провод можно было проложить через стену или потолок крыльца или веранды внутрь светильника. Но если все же придется вести обычный провод снаружи стены, то его следует поместить в пластмассовый кабелепровод. Подведение проводки Входной светильник устанавливается аналогично тому, как добавляется новый светильник в помещении. Электропитание возьмите от ближайшей потолочной розетки и подведите его к 5-амперной ответвительной коробке с четырьмя клеммами, закрепленной шурупами к платформе между двумя потолочными балками. От ответвительной коробки проложите провод с двумя изолированными и одной «земляной» жилами к выключателю около двери и такой же провод к самому светильнику. С помощью сверла по камню просверлите в стене отверстие там, где планируете установить светильник. Зацементируйте в отверстии небольшой отрезок пластикового кабелепровода с резиновыми уплотнителями по концам. Пропустите провод через кабелепровод и подсоедините его к светильнику в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем при отключенном напряжении подсоедините новый провод входного светильника к потолочной розетке. Розетки на улице и в помещении Розетки можно устанавливать вне помещения, при условии, что они выполнены в атмосферостойком варианте, хотя из-за специфики этой работы лучше оставить ее для квалифицированного электрика. Но можете самостоятельно установить розетку в защищенном от атмосферного воздействия гараже, мастерской или оранжерее, которые являются частью здания, с помощью ответвления кольцевой цепи. Устанавливайте розетку достаточно высоко, чтобы не задеть ее тачкой и не заслонять садовым инструментом. Защита с помощью УЗО Такую защиту можно обеспечить разными способами. Лучше всего, возможно, поставить щиток с собственным встроенным УЗО или установить отдельный УЗО рядом со щитком для защиты кольцевой цепи, включая ответвление для садового инструмента. В другом варианте можно установить розетку со встроенным УЗО. УЗО, встроенные в переходниках или вилках, обеспечивают определенную защиту, но они не удовлетворяют требованиям Правил электромонтажных работ в отношении защиты самих розеток. Про электричество для "чайников" Сборник статей - Электромонтажные работы. Секреты электрика Почтовая рассылка "Электротехническая энциклопедия" Как правильно рассчитать ток при выборе сечения проводов и кабелей Заземление и защитные меры электробезопасности
Электромонтажные работы, Электробезопасность, Полезные советы, Провода и кабели |
