 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Полезные советы / Как производится пайка алюминия
Поскольку алюминий и его сплавы, соприкасаясь с воздухом, быстро окисляются, обычные способы пайки не дают удовлетворительных результатов.
Для пайки алюминия оловянно-свинцовыми припоями (ПОС) может быть рекомендован следующий способ.
На алюминий в месте пайки наносится жидкое минеральное масло и поверхность алюминия под слоем масла зачищают скребком или лезвием ножа для удаления пленки окиси. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 км и более желательно применение паяльника мощностью 90 Вт.
Еще лучше применять оружейное масло; хорошее и удовлетворительное качество пайки получается при использовании минерального масла для швейных машин и точных механизмов, вазелинового масла.
Припой должен содержать не менее 50% олова. Наиболее удобным является легкоплавкий припой ПОС-61. Припой ПОС-30 не обеспечивает хорошего качества пайки. При пайке алюминия толщиной более 2 мм место пайки перед нанесением масла желательно предварительно прогреть паяльником.
#1 написал: NA (8 сентября 2008 14:09)
толщина в 1 км это конечно черезчур :)
