Устройство для протягивания проводов и кабелей
Если в канал заводится толстый кабель большой длины, для его протаскивания существует машина с электрическим приводом.
Как заменить провод, когда дефект найден и установлен на трассе проводки? Если только провод не закреплен под штукатуркой на закрепах, а проложен в трубах или каналах, его несложно заменить с помощью устройства для протягивания проводов и кабелей через трубы и полости в панелях FTS-100.
В основу его работы заложен принцип пружины. Гибкая, длиной до 30 м, пружинная проволока сама, подобно ленте рулетки, выталкивается из кассеты в канал, через который будет затянут провод. Как только конец проволоки со специальным наконечником появляется в разветвительной или соединительной коробке, за него цепляется провод, и проволока сматывается обратно в кассету.
Американская фирма GARDNER BENDER предлагает устройство сразу в трех модификациях — FTS-100B, FTX-100, FTFK-100, отличающихся друг от друга, главным образом, наличием или отсутствием лампочки подсветки на конце проталкиваемой в канал проволоки (что особенно удобно, когда важно знать, в какое из ответвлений эта проволока попала).
Заменить провод в канале можно и «старым дедовским способом», то есть с помощью старого испорченного провода зацепить конец нового и протащить его в канал. Если, конечно, старый провод не перебит или не перегорел.
Электромонтажные работы, Инструмент электрика
  • Как подключить светильник
  • Мастер на все руки, или как заменить электропроводку самостоятельно?
  • Прокладка проводов на тросах и струнах
  • Как починить разорванный шнур
    Сам себе электрик
