До начала ремонта заземляющей сети проверяют сопротивление заземлителя растеканию. Если оно выше нормы (4 или 10 Ом), то принимают меры к его снижению. Для этого надо увеличить количество электродов заземлителя или вокруг электрода поочередно уложить в радиусе 250
- 300 мм слои соли к земли толщиной 10—15 мм. Каждый укладываемый слой поливают водой. Таким способом обрабатывают землю вокруг верхней части электрода заземлителя. Повторную обработку земли вокруг электродов заземлителя необходимо проводить через каждые 3
- 4 года.
Ремонт электрооборудования, Полезные советы |
В заземляющей сети наиболее часто повреждаются сварные швы, соединяющие ее отдельные участки друг с другом. Целость сварных швов проверяют ударами молотка по сварным стыкам. Дефектный шов вырубают зубилом и вновь заваривают дуговой, автогенной или термитной сваркой.
