 Школа для электрика / Ремонт электрооборудования / Электрические аппараты / Ремонт реостатов и ящиков сопротивлений
Ремонт реостатов и ящиков сопротивленийПри ремонте реостатов и ящиков сопротивлений проводят замену или ремонт элементов сопротивлений, зачистку обгорелых и замену неисправных контактов, регулировку действия механической части реостата, проверку защитного заземления кожуха, измерение сопротивления изоляции, очистку бачка от грязи и замена масла, окраску кожуха и восстановление надписей.
Из неисправностей реостатов наиболее часто встречаются следующие:
реостат1. Несоответствие положения рукоятки реостата положению щетки на контактах. Этот дефект появляется вследствие неправильной фиксации рукоятки: она может дойти до упора, в то время как один-два элемента будут оставаться невыключенными.
Для устранения этой неисправности необходимо пересверлить отверстие для упора и переставить упор, фиксирующий положение рукоятки.
2. Установка контактных поверхностей не на одном уровне. Такая неисправность приводит к подпрыгиванию щетки и подгоранию контактов. Устраняют ее подгонкой и установкой контактов на одинаковом уровне.
реостат3. Несоответствующие величины ступеней сопротивления. Для обнаружения этой неисправности проверяют сопротивления с помощью из мерительного моста по всем позициям реостата, а затем измеряют общее сопротивление. Отклонение величины со противления от расчетной для реостатов из константановой и фехралевой проволоки допускается + 10%, а для чугунных сопротивлений + 15%.
При неправильном подключении ступеней сопротивления к контактным винтам необходимо пересоединить ступени сопротивления согласно схеме подключения.
В реостатах с чугунными сопротивлениями эта неисправность встречается реже благодаря жесткой фиксации выводов.
