Ремонт электрооборудования, Трансформаторы и электрические машины
Ремонт ременных передач
Неисправности ременной передачи и методы их устранения
Неисправности ременной передачи и методы их устраненияНеисправности ременной передачи могут привести к повреждениям не только самой передачи, но и электродвигателя. Основными неисправностями ременных передач являются следующие.
Неправильное натяжение ремня. Слишком сильное натяжение ремня приводит к чрезмерному нагреванию подшипников. Эта неисправность устраняется ослаблением натяжения ремня (если электродвигатель установлен на салазках) или перешивкой его. При слишком слабом натяжении увеличивается скольжение ремня и появляется его биение, отчего возрастают потери энергии в передаче. При этом также ослабляется крепление всего электродвигателя и отдельных ее частей, перегреваются и быстро изнашиваются подшипники.
Ослабленный ремень необходимо натянуть натяжным роликом, перемещением машины по салазкам или перешить. Сыпать на ремень канифоль (для увеличения трения) нельзя, так как пыль канифоли, попадая в подшипник и смешиваясь с маслом, образует густую массу, вызывающую быстрый износ подшипников.
Сшивка ремня: а - правильная, б - неправильная
Рис. 1. Сшивка ремня: а - правильная, б - неправильная
Проверка правильности установки шкивов
Рис. 2. Проверка правильности установки шкивов
Неправильная сшивка ремня, в результате чего возникают удары при набегании шва на шкив (рис. 1, б). Ремень надо сшивать так, как показано на рис. 1, а.
Ременная передачаНеправильное положение ремня на шкивах. Ведомый и ведущий шкивы следует размещать точно один против другого так, чтобы их оси были параллельны. При правильной установке шкивов ремень не будет спадать.
Правильность взаимного расположения шкивов проверяется линейкой, которая должна полностью прилегать к ободам обоих шкивов (рис. 2).
Неправильный выбор диаметров ведущего и ведомого шкивов. При очень малом диаметре одного из шкивов уменьшается угол обхвата и увеличивается скольжение ремня, что ухудшает работу передачи.
Размеры шкивов для ременной передачи выбирают, руководствуясь следующим:
а) отношение диаметров шкивов должно быть не более 6 к 1,
б) расстояние между осями шкивов должно находиться в пределах от трех- до десятикратной суммы диаметров шкивов,
в) скорость ремня должна быть не выше 20 м/сек.
Неправильный выбор толщины и ширины ремня ременной передачи. Это приводит к увеличению трения в подшипниках и к быстрому износу их.
Школа для электрика
Ременная передача
P.S.: Видеокурс по электротехнике
Подпишитесь на рассылку
  • Как правильно выполнить монтаж и центровку электродвигателя
  • Монтаж электродвигателей, поставляемых в собранном виде
  • Техника безопасности при монтаже электродвигателей
  • Ремонт коллектора и щеток электрических машин постоянного тока
  • Программа производственного обучения электромонтеров по ремонту электрообор ...
    в начало
    << Вернуться к списку статей
    Школа для электрика
    » Главная
    » Основы электротехники
    » Полезные советы
    » Электричество для чайников
    » Электрические аппараты
    » Электробезопасность
    » Справочник электрика
    » Электроснабжение
    » Электрические измерения
    » Электрические схемы
    » Электрическое освещение
    » Инструмент электрика
    » Электромонтажные работы
    » Пусконаладочные работы
    » Ремонт электрооборудования
    » Провода и кабели
    » Электротехнология
    » Учет электроэнергии
    » Экономия электроэнергии
    » Ремонт в доме
    » Книги электрика
    » DVD-диск по электротехнике
    » ПУЭ-2009
    » Перечни элементов, таблицы, примечания и пояснения на э ...
    » Виды схем электроснабжения и области их применения
    » Поверхностный эффект и эффект близости
    » Термоэлектрические преобразователи (термопары)
    » Планирование электричества в новом доме
    » Выбор электродвигателя
    » Плотность тока
    » Ремонт выключателей нагрузки
    » Диэлектрики, поляризация и пробивная напряженность диэл ...
    » Токопроводы для подъемно-транспортных устройств
    » Обратная связь
    » Карта сайта
    » Индекс сайта
    Все секреты электромонтажа!
    www.masterwire.ru
