Как починить разорванный шнур
Если по каким-то причинам не работает электроприбор, включаемый в розетку, то в первую очередь следует проверить не поврежден ли шнур.
Как легче найти место разрыва шнура? Надо сгибать провод по всей длине. В месте разрыва провод оказывает меньшее сопротивление. Если разорван только один провод двухжильного соединительного шнура и это место расположено ближе к штепселю, проще всего отрезать второй провод в том же месте и присоединить штепсель к укороченному шнуру.
Если шнур разорван посередине, то нужно зачистить от изоляции только один провод и постараться соединить его. Если этого сделать нельзя, то разрезают второй провод, а после этого соединяют оба провода шнура.
Ремонт электрооборудования, Полезные советы
  • Как заменить вилку
  • Как подключить светильник
  • Как устранить повреждения в электропроводке
  • Разметка трасс электропроводок и мест установки светильников
  • Электромонтаж и коммутация проводов на клеммных колодках
    Сам себе электрик
