 Школа для электрика / База знаний / Электротехнологические установки / Лабораторные печи
Лабораторные печи
Лабораторные печиТак как в лабораториях приходится иметь дело лишь с очень небольшими количествами нагреваемых материалов или изделий, то лабораторные печи должны быть небольшими, компактными, маломощными и в то же время универсальными и охватывающими широкий диапазон температур.
Чаще всего в лабораториях применяют трубчатые, шахтные (тигельные) и муфельные печи. В трубчатых, шахтных и муфельных печах на умеренные температуры на керамическую трубку или муфель (шамотные, а для более высоких температур корундовые) наматывается проволока или лента нагревателя и все помещается в кожух с насыпной теплоизоляцией (рис. 1).
Рис. 1. Трубчатая лабораторная печь
Трубчатые лабораторные печи, как правило, снабжаются двумя дверками, муфельные — одной. Для того чтобы нагреватель не сдвигался при расширении от нагревания и не происходило витковых замыканий, муфель и трубки делаются с винтовыми канавками, в которые и закладывается проволока. Другой способ закрепления ее заключается в обмазке муфеля или трубки поверх нагревателя слоем обмазки (например, шамотным раствором).
Лабораторные печиВ печах такого типа нагреватель отделен от рабочего пространства стенкой трубки или муфеля. Это имеет свои преимущества, так как нагреватель получается защищенным как от механических, так и от химических воздействий и обеспечивается невозможность замыкания витков нагреваемыми деталями, но зато между нагревателем и рабочей камерой образуется температурный перепад в 150 - 200°С, обусловленный тепловым сопротивлением стенки.
Так как, кроме того, мощность лабораторных печей невелика и нагреватели выполняются из проволоки или ленты небольших сечений, то нормально такие печи могут работать на нихроме до 800 - 900°С.
Для более высоких температур трубчатые и шахтные печи выполняются с открытым спиральным нагревателем из сплава 0Х23Ю5А (ЭИ-595) и 0Х27Ю5А (ЭИ-626), уложенным в пазы трубы или шахты, такие печи могут работать до 1200 - 1250°С. Ряд конструкций трубчатых, шахтных и муфельных печей на 1200 - 1500°С выполняется с карборундовыми (рис. 2) нагревателями и из дисилицида молибдена.
Лабораторная трубчатая печь с нагревателем из карборундовой трубки
Рис. 2. Лабораторная трубчатая печь с нагревателем из карборундовой трубки
Широко применявшиеся ранее лабораторные печи с платиновыми нагревателями в настоящее время не изготавливаются, так как температурный диапазон 1000 - 1300°С таких печей в настоящее время перекрывается печами с более дешевыми нагревателями из сплавов 0Х23Ю5А и 0Х27Ю5А или карборундовыми.
нагреватели лабораторной печиДля более высоких температур ранее широко применялись, да и сейчас еще применяются печи с угольными или графитовыми нагревателями.
Наиболее распространена печь, центральной частью которой является угольная труба, служащая нагревателем. Внутренняя часть трубы представляет собой рабочее пространство, в которое помещают нагреваемые изделия или материалы.
Концы труб зажимают в мощные угольные или чугунные башмаки, через которые к ней подводится напряжение от понижающего трансформатора. Теплоизоляцией при таких высоких температурах служат либо сажа, которая заполняет все пространство между кожухом печи и трубой, либо керамические или угольные экраны.
Так как угольная трубка на воздухе интенсивно окисляется, то кожух печи делается герметичным и печь работает в атмосфере водорода, азота или в вакууме. Если же печь работает без защитной атмосферы, то срок службы угольной трубы измеряется часами.
Лабораторные печиНапряжение, подаваемое к трубе, благодаря ее большому сечению и, следовательно, малому сопротивлению составляет 20 - 30 В, поэтому токи, протекающие через печь, велики и для облегчения токоподвода труба всегда помещается рядом с питающим трансформатором, обычно в одном кожухе.
Печи с угольным нагревателем работают с температурами около 1500 - 1700°С, но при специальной конструкции можно получить 2000 - 2100°С.
Так как печи с графитовым (угольным) нагревателем неудобны в работе и не могут быть использованы в тех случаях, когда нежелательным является науглероживание нагреваемых материалов, то в лабораторной практике получили широкое применение также печи с молибденовыми и вольфрамовыми нагревателями с экранами, вакуумные или водородные.
Смотрите также по этой теме: Электрооборудование шахтной электропечи СШОД
