 Школа для электрика / База знаний / Электроснабжение / Минимальные допустимые напряжения у приемников
Напряжение на зажимах электродвигателей при нормальных режимах не должно отличаться от номинального более чем на 5%.
Снижение напряжения у наиболее удаленного светильника при нормальных режимах не должно превышать 2,5% номинального напряжения ламп.
Потеря напряжения в обмотках двухобмоточного трансформатора определяется по формулам:
где Р — активная нагрузка трансформатора МВт, Q — реактивная нагрузка трансформатора, Мвар; S — полная нагрузка трансформатора, MBA, U — напряжение на зажимах трансформатора, кВ, Uн — номинальное напряжение сети, кВ, cosφ — коэффициент мощности нагрузки трансформатора, R — активное сопротивление обмоток трансформатора, Ом
X — реактивное сопротивление обмоток трансформатора, Ом
где SН — номинальная мощность трансформатора, MBA, Uн.т — номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ, ΔPК3 — потери напряжения короткого замыкания в трансформаторе, МВт, Ux — падение напряжения в реактивном сопротивлении трансформатора, %.
Потери напряжения ΔUлтр в трансформаторах 6—10/0,4/0,23 кВ подсчитаны при номинальной нагрузке (табл. 1).
Таблица 1. Потери напряжения в трансформаторах при номинальной нагрузке, %.
Полная расчетная (допустимая) потеря напряжения в сети от зажимов трансформаторов до наиболее удаленного токоприемника, %, от номинального напряжения приемников определяется по формулам:
для силовых сетей
для осветительных сетей
где Uлхx — напряжение холостого хода или номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора.
Расчетные значения потерь напряжения для силовых сетей ΔUс при коэффициенте загрузки трансформатора β = 0,9 и соответствующих коэффициентах мощности на зажимах вторичной обмотки трансформатора cosφ приведены в табл. 2 .
Расчетные значения располагаемых потерь напряжения для осветительных сетей ΔUС при коэффициенте загрузки трансформатора β = 0,9 Uном ламп = 220 В и допустимом снижении напряжения у лампы 2,5% от Uном ламп приведены в табл. 3.
При определении отклонения напряжения во внутридомовых сетях потери напряжения до наиболее удаленного электроприемника должны учитываться в размере до 2,5%.
Допустимые отклонения напряжения от номинального на зажимах электроприемников, %:
Электродвигатели - +10 и -5
Лампы рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, лампы прожекторных установок наружного освещения - +5 и -2,5
Остальные электроприемники - +5 и -5
В послеаварийных режимах допускается дополнительное понижение напряжения на 5%.
Таблица 2. Располагаемые потери напряжения от номинального напряжения приемников, %.
Таблица 3. Располагаемые потери напряжения от номинального напряжения приемников, %.
