Кабели и провода российских производителей
Силовые кабели
Силовые кабели марки ВВГ и ВВГнг соответ­ствуют требованиям ГОСТ 16442—80 и ТУ 16.705.426—86 и предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока частотой 50 Гц и напряжением не более 660 В.
Они выпускаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Токопроводящие жилы имеют сече­ние 1.5...35.0 мм 2 и изготовлены из мягкой медной про­волоки. Число жил может составлять от 1 до 4. Кабели ВВГнг обладают пониженной горючестью.
Силовой кабель марки NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на откры­том воздухе. Провода кабеля имеют однопроволочную медную жи­лу сечением 1.5...4.0 мм 2, изолированную ПВХ-пластикатом. Наружная оболочка, не поддерживающая горения, выполнена также из ПВХ-пластиката светло-серого цвета. Внутренняя промежуточ­ная оболочка состоит из резиновой смеси. Двухжильный кабель имеет провода черного и синего цветов, трехжильный — черного, синего и желто-зеленого, четырехжильный — черного, синего, ко­ричневого и желто-зеленого, пятижильный — черного, синего, ко­ричневого, черного и желто-зеленого.
Контрольные кабели
Контрольные кабели марки КВБбШв, КВВБбГ, КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг и КВВГЭнг соответствуют требованиям ГОСТ 1508—78 и предназначены для подключения электрических приборов и оборудования, рассчитанных на максимальное пере­менное напряжением 660 В с частотой до 100 Гц, а также на посто­янное напряжения до 1000 В.
Кабели КВБбШв и КВВБбГ выпускаются в пластмассовой изо­ляции и оболочке из ПВХ-пластиката и имеют, кроме того, экран из алюминиевой фольги. Кабели — многожильные, с проводника­ми из медной проволоки сечением 1.5...6.0 мм 2, при этом число жил может составлять от 10 до 37.
Кабели контрольные КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг и КВВГЭнг выпуска­ются с изоляционной оболочкой из ПВХ-пластиката. Проводники изготовлены из медной проволоки сечением 1.0...6.0 мм 2, при этом число жил может составлять от 4 до 37. Кабели КВВГЭ и КВВГЭнг под оболочкой имеют экран из алюминиевой фольги. Кабели КВВГнг и КВВГЭнг обладают пониженной горючестью.
Соединительные кабели
Кабели соединительные марки МКШ и МКЭШ соот­ветствуют требованиям ГОСТ 10348—80 и используются для межблочного и внутриблочного соединений в электрических устройст­вах при напряжении до 500 В и частоте до 400 Гц. Использование ка­беля допустимо при температуре окружающей среды в диапазоне -5О...+7О°С. Проводники имеют сечения 0.35...0.75 мм 2, количество жил может быть равным 2,3,5,7,10 или 14. Кабель МКЭШ имеет эк­ран из луженых медных проволок.
Монтажные провода
Провода монтажные МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ, МГШВЭ-1, МГШВЭВ и МГШВЭВ-1 соответствуют требованиям ТУ 16-505.437—82 и предназначены для межблочного и внутриблочного соединений в электрических устройствах. Применяются в цепях переменного тока (при напряжении до 380 В — провод сече­нием 0.12...0.14 мм 2, до 1000 В — провод сечением 0.2... 1.5 мм 2) и постоянного тока (при напряжении до 500 В и 1500 В соответственно). Токопроводящая жила изготавливается из медной проволоки, луженной оловянно-свинцовым сплавом. Провода имеют комбини­рованную пленочную и ПВХ-изоляцию.
Изделия МГШВЭ, МГШВЭ-1, МГШВЭВ, МГШВЭВ-1 выпускаются с экраном из луженых медных проволок. Все провода одножильные, за исключением МГШВЭ-1, имеющего 2 или 3 жилы. Провода имеют следующие сечения: МГШВ — 0.12 и 0.14 мм 2, МГШВ-1 — 0.2...1.5 мм 2, МГШВЭ—0.12 и 0.14 мм 2, МГШВЭ-1 — 0.2...0.75 мм 2, МГШВЭВ — 0.14 мм 2, МГШВЭВ-1 — 0.35 мм 2.
Монтажные провода марки МПМ, МПМУ, МПМУЭ и МПМЭ соответствуют требованиям ТУ 16-505.495—81 и предназначены для работы при переменном токе напряжением до 250 В с частотой до 5000 Гц либо постоянном токе напряже­нием до 350 В. Токопроводящие жилы изготавливаются из мед­ных, луженных оловом проволок. Жилы проводов МПМУ и МПМУЭ усилены луженой металлической проволокой. Все про­вода имеют полиэтиленовую изоляцию низкого давления в виде сплошного слоя. Провода марок МПМУЭ и МПМЭ дополнительно содержат экран в виде оплетки из луженых медных проволок. Использование проводов допустимо при температуре окружаю­щей среды в диапазоне -5О...+85°С. Электрическое сопротивле­ние изоляции проводов в нормальных условиях составляет не менее 10 5 МОм/м. Провода выпускаются со следующими сече­ниями и количеством жил:
  • МПМ — 0.12... 1.5 мм 2, одножильные;
  • МПМУ — 0.12...0.5 мм 2, одножильные;
  • МПМУЭ — 1.43...3.34 мм 2, одно-, двух- и трехжильные;
  • МПМЭ — 1.43...3.33 мм 2, одно-, двух- и трехжильные.
Установочные провода
Провода установочные ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 соответст­вуют ГОСТ 6323—79. Они выпускаются с однопроволочной токопроводящей медной жилой (ПВ-1) и со скрученными жилами из медной проволоки (ПВ-3, ПВ-4) в окрашенной ПВХ-изоляции. Про­вода предназначены для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей в цепях переменного (с номинальным напря­жением не более 450 В и частотой 400 Гц) и постоянного (напряжением до 1000 В) тока. Сечение проводов составляет 0.5... 10 мм 2. Рабочая температура ограничена диапазоном -5О...+7О°С.
Провод установочный ПВС соответствует ГОСТ 7399—80. Он выпускается со скрученными жилами в ПВХ-изоляции и такой же оболочке и предназначен для подключения электрических приборов и оборудования в электросетях с номи­нальным напряжением, не превышающим 380 В. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.75...2.5 мм 2. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Число жил может быть рав­ным 2, 3,4 или 5. Рабочая температура — в диапазоне-40...+70°С.
Провод установочный ПУНП соответствует ТУ К13-020—93. Токопроводящая жила из мягкой медной прово­локи имеет пластмассовую изоляцию в ПВХ-оболочке. Провод предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей с номинальным напряжением не более 250 В частотой 50 Гц и рас­считан на максимальное напряжение 1500 В частотой 50 Гц в те­чение 1 мин. Жилы имеют сечение 1.0...6.0 мм 2, их число может быть равным 2, 3 или 4.
Шнуры
Провод ШВВП соответствует ГОСТ 7999—97 и предназначен для подключения электрических приборов и обору­дования к электросети с номинальным напряжением, не превыша­ющим 380 В. Провод выпускается со скрученными жилами, в ПВХ-изоляции и такой же оболочке. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.5 или 0.75 мм 2. Провод рас­считан на максимальное напряжение 4000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Число жил может быть равным 2 или 3.
Шнур ШВО соответствует ТУ 16К19-013—93 и предназначен для подключения электроутюгов, электросамова­ров, электрокаминов, электроплит и других электронагреватель­ных приборов. Провода этого шнура имеют скрученные медные жилы сечением 0.5...1.5 мм 2, полиэтиленовую изоляцию, ПВХ-оболочку и нитяную оплетку и выпускаются двух- или трехжильными. Шнур рассчитан на номинальное напряжение 250 В, мак­симальное напряжение — 2000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин.
Электроснабжение, Полезная информация
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Конструкция силовых кабелей
    Сам себе электрик
