 Школа для электрика / База знаний / Электроснабжение / Стабилизатор Volter - ваш верный помощник
Стабилизатор Volter - ваш верный помощникВсе из нас уверены, что напряжение в розетке - 220 вольт. К сожалению, это не совсем верно. Ведь, если раньше нагрузки на сеть были не так и велики, то в настоящее время бытовые приборы, имеющиеся почти в каждом доме, потребляют электроэнергию в большом количестве. Это создает перепады напряжения. И, производители бытовой техники это давно уже учли. Поэтому, поломка микроволновки, телевизора или холодильника в связи с перепадом напряжения в сети не является гарантийным случаем, а, значит, ремонт вам никто не оплатит.
Неужели из этого положения нет выхода? Конечно есть. Надо просто приобрести стабилизатор.
Что это за прибор? Стабилизатор позволяет поддерживать напряжение, поступающее на вашу электротехнику в пределах нормы.
Пожалуй, одним из самых удобных и практичных стабилизаторов является стабилизатор Volter.
Подбирается он по следующим параметрам: стабильность входного и выходного напряжения и мощность в киловаттах.
Существует особая формула для исчисления параметров, но, желательно не только ориентироваться на паспортные данные, но еще и посоветоваться со специалистом.
Его схема достаточно проста: контроллер напряжения, тиристоры и автотрансформатор.
При колебаниях напряжения в сети, стабилизатор Volter его выравнивает, но при аварийном увеличении, он просто отключится от сети, выдав необходимую информацию на жидкокристаллическом дисплее. Как только напряжение придет в норму, Volter автоматически к ней подключится.
Стабилизаторы Volter отличаются от многих собратьев тем, что они работают по ступенчатому принципу. Это обозначает, что даже если вы заметите некоторые отклонения в освещении дома, то бытовая техника будет работать четко и без малейших сбоев. Volter хорош еще и тем, что не создает помех, работает бесперебойно, пожаробезопасен, не боится сырости и колебания температур.
Стабилизатор Volter не только надежен и прост в эксплуатации, но еще экономически выгоден для приобретателей. Стабилизаторы напряжения Volter не требуют сервисного обслуживания. Лишь раз в пять лет нужно почистить вентилятор охлаждения. Эта процедура доступна даже неспециалисту. А, кроме того, в настоящее время проходит акция "5+5 лет гарантии" .
Легко понять, что проводя такую акцию, фирма производитель не только идет навстречу потребителю, но и демонстрирует уверенность в самом высоком качестве своей продукции.
