Для начала, необходимо узнать какое у вас на выходе из сети напряжение: однофазное или трёхфазное. Для трёхфазного напряжения необходим трёхфазный стабилизатор, а для однофазного, соответственно, однофазный стабилизатор. Стоит отметить, что производство, почти любого типа должно основываться на трехфазной сети, так как энергопотребление станков и прочего оборудования нуждается в повышенной энергетической обеспечённости. Почти все трёхфазные стабилизаторы включают в свою конструкцию три однофазных, подключённых друг к другу по схеме «звезда» - это делается для, более-менее, одинаковой нагрузки всех аппаратов стабилизации напряжения. Различие мощности на фазах не должно составлять более 60%, иначе стабилизатор может перегреться и прийти в неисправность.
Трёхфазный стабилизатор напряжения Штиль R100K-3. Мощность 100 кВА. Точность 4%. Масса: 325 кг. Чтобы определить мощность стабилизатора напряжения необходимого вам, стоит подсчитать суммарную мощность всех электрических приборов, которые будут подключены к источнику стабильного энергопитания. Подсчитывая вышеуказанный показатель, учитывайте приборы, которые будут приобретены вами в будущем. При этом стоит считать не среднюю мощность приборов, а пиковую, максимальную. За мощность станков и прочих аппаратов с высокими пусковыми параметрами стоит считать пусковую мощность. Необходимо учесть запас мощности, который составляет, приблизительно, 30%. Если стабилизатор напряжения будет работать не на максимальной мощности, то его ресурс работы заметно повысится. Некоторые точные и медицинские аппараты требуют высокой точности выходного тока. Для измерительных и медицинских приборов амплитуда силы тока должна составлять не более 220+-3%, более заметные изменения силы тока могут повлиять на качество измерений и работоспособность прибора. Для бытовых приборов колебания не должны превышать 5%. Если требования приборов подключаемых к стабилизатору разные, то за основу стоит взять минимальное колебание силы тока. Стабилизаторы напряжения имеют еще некоторые параметры важные для работы аппаратов, используемых на производстве. Способность стабилизатора выдерживать перегрузки, чем выше эта способность, тем выше надёжность и запас мощности. Для источников стабильного напряжения с высокой степенью перегрузки можно не учитывать пусковую мощность аппаратов с высокими затратами электроэнергии при запуске. Защита от высоких сетевых перегрузок и короткого замыкания на выходе, может спасти жизнь стабилизатора и аппаратуры, а соответственно ваши финансы. В случае превышения выходной мощности на 5-40% стабилизатор отключается, тем самым спасая технику, подключенную к нему от перегорания. Если на выходе из стабилизатора случается короткое замыкание, то система экстренного отключения сработает немедленно. Возможность регулировки выходного напряжения поможет задействовать приборы с нестандартными требованиями к электрической сети. Приобретая стабилизатор напряжения, необходимо быть уверенным, что он обеспечивает заявленную производителем выходную мощность, в противном случае вы можете поплатиться временем и деньгами, потраченными на замену испорченного стабилизатора. Для предотвращения таких неприятностей, приобретайте качественные источники бесперебойного напряжения, известных и проверенных производителей.
Статьи для электриков » Электроснабжение |
Для того чтобы сделать правильный выбор
