 Школа для электрика / База знаний / Электроснабжение / Дизельные и бензиновые генераторы
Дизельные и бензиновые генераторыВозможности использования генераторов и электростанций очень широки. Сегодня разные компании предлагают различные варианты, которые  позволяют оснащать электроэнергией как загородные участки, строительные и ремонтные бригады, так и магазины, производственные цеха и даже крупные предприятия. Разнообразие дает возможность выбрать наиболее подходящий вариант как по размеру и весу, так и по мощности. Кроме того, можно выбрать необходимые Вам конфигурации генератора, что позволит Вам достичь большей функциональности.
Осуществляя выбор, стоит обращать внимание на ряд аспектом. Во-первых, важно определить, насколько мощный генератор Вам необходим для решения Ваших задач. Расчет потенциальной мощности электростанции должен исходить из того какой суммарный расход электроэнергии возможен, если задействовать все электроприборы. Например, если речь идет о дачном участке, то подсчитайте, сколько электроэнергии Вы сможете израсходовать, если будете пользоваться всеми приборами. Учитывайте, что мощность самого генератора должна быть несколько выше суммарного коэффициента затрачиваемой энергии, но не превышать 30%, иначе на дизельгенератор цена у Вас выйдет слишком высокой и это не окупит всех затрат.
Большое значение также имеет количество фаз, выбираемой электростанции. В зависимости от типа электропроводки и электроприборов Вы можете выбрать однофазные или трехфазные генераторы. Помимо этого нужно учесть и вид двигателя, который может быть основан на бензиновом топливе или на дизельном. Несмотря на то, что инициальная стоимость бензинового генератора может показать намного ниже стоимости дизельного, стоит учитывать, что расход топлива в случае бензогенератора намного выше. У дизельгенератора есть и другое преимущество, заключающееся в том, что он может работать длительное время без перерыва. Впрочем, если Вы намерены пользоваться генератором не часто и не длительно, Вам совершенно нет смысла переплачивать.
Кроме того при выборе нужно учитывать и тип охлаждения двигателя. Сегодня Вы можете встретить генераторы с воздушным охлаждением и жидкостным охлаждением, первый вариант характерен для портативных генераторов, которые могут работать без остановки не более 10 часов, после чего им нужен перерыв для полного охлаждения двигателя. Жидкостное охлаждение используется в случаи больших установок, направленных на длительную эксплуатацию, поэтому большей популярностью пользуется воздушное охлаждение, которым снабжен, например,  генератор europower, доказавший свое качество и надежность на мировом рынке.
Учитывая все вышеперечисленные параметры, Вы сможете подобрать тот вариант двигателя, который будет соответствовать Вашим задачам и потребностям.
