 Школа для электрика / База знаний / Электроснабжение / Электрические газогенераторы
Электрические газогенераторыЭлектрические газогенераторы (газовые электростанции) - устройства, которые преобразуют энергию при сгорании топлива, т.е. газа, в электроэнергию. Данные устройства очень широко применяются: электрические газогенераторы могут работать и как основной, и как резервный источник электроэнергии производств, промышленных комплексов, фирм и компаний, учреждений, и, конечно же, домов жилого типа и посёлков.
Электрические газогенераторы используют лишь в тех случаях, когда считают, что электричество подаётся не рационально или же это слишком дорогостоящее удовольствие. Например, с этим можно столкнуться, если ваш дом расположен вдали от всего посёлка и естественно подача электроэнергии не будет удобной. Обычно такие электростанции используют бригады рабочих, ремонтирующих дороги. Они вынуждены работать на большом расстоянии от электросети. Ещё такие источники электроэнергии используются для получения наиболее дешёвой энергии, конечно, если есть возможность использования газовых сетей. Таким образом, обеспечивая себя не только электрической, но и тепловой энергией.
Электрические газогенераторыПрименение электрических газогенераторов как резервных источников энергии оправдано как в деревнях и посёлках, так и во многих промышленных производствах, которые имеют доступ к сетям газоснабжения. Есть возможность использовать данное устройство и в государственных учреждениях, таких, как больницы, детские учреждения, офисы, везде, где требуется подстраховать себя и свою структуру на момент внезапного отключения электричества.
В качестве используемого сырья для получения электроэнергии в газогенераторе могут применяться как попутные шахтные газы ли нефтяные, так и биогазы (полученные в результате отходов органики или древесины, и т.д.). Данный аргумент может говорить только об одном из преимуществ данного устройства – дешёвая вырабатываемая энергия. Как всем известно, природный газ является наиболее дешёвым сырьём, а вот биогаз имеет достаточно маленькую себестоимость, что, конечно же, отражается на стоимости электричества.
Также, электрические газогенераторы, кроме своей экономичности, могут похвастаться высокой экологичностью. При сжигании газа продукты сгорания в наименьшей степени загрязняют окружающую среду, чем при сжигании того же бензина или мазута, а также не оставляют видимых продуктов после сгорания, как например при сгорании угля или торфа. Кроме того, созданы такие виды электрических установок, которые способны перерабатывать отходы в биогаз, таким образом, одновременно служащие инструментом для производства электроэнергии и для избавления от отходов.
Конструктивно электрический газогенератор представляет собой тепловой двигатель, который преобразует энергию, которая выделяется при переработке газа в механическую энергию для вращения ротора генератора, который в свою очередь служит для выработки электрической энергии. При желании и необходимости к нему можно добавить устройство, перерабатывающее отходы жизнедеятельности, и позволяющее получать из них газ.
Электрические газогенераторыМощностью генераторы могут существенно различаться. Они выпускаются мощностью от 2-3 киловатт до нескольких десятков мегаватт. Также они различны по принципам действия используемых в них двигателях и делятся на:
- микро-турбинные, мощность которых находится в пределах от 3 до 500 КВт, двигатель которых охлаждается воздухом;
- газо-поршневые, мощность которых составляет от 500 кВт до 5 МВт;
- газотурбинные, мощность которых может быть выше 5 МВт, двигатель которых имеет водяное охлаждение и способен работать без остановок и перерывов. Микро-турбинные установки служат для резервного использования, т.к. имеют склонность к перегреву и для длительного срока эксплуатации не годятся. Для длительного использования подойдут газо-поршневые и газотурбинные установки. Их даже можно сравнить с мини-электростанциями, по той простой причине, что они готовы служить постоянно, без перерывов, сбоев и перегревов. Они выпускаются как в стационарном виде, так и в более компактном.
Ещё одним плюсом их использования является малый срок окупаемости. Режим когенерации, присущий таким установкам, способствует выработке не только электрической энергии, но и тепловой. Продукты сгорания не выбрасываются в атмосферу, а следуют через установки в сети отопления жилых домов, предприятий и т.д.
Наиболее выгодными являются газо-поршневые станции, т.к. срок эксплуатации их может достигать до 30 лет, а газотурбинных всего 15 лет. Также значительными плюсами таких установок являются использование не значительного количества персонала для их обслуживания, весьма низкий уровень шума, а также способность увеличить мощность с помощью добавления дополнительных частей оборудования.
Однако у данных установок есть и минусы, например, для того, чтобы газогенераторы заработали при температуре ниже нуля, нужно осуществить подогрев картера двигателя. В противном случае он не запустится.
Занимаются производством и продажей электрических газогенераторов как отечественные производители, так и иностранные. Типичные представители изготовителей электрических генераторов - группа компаний «АэМэС» в Новосибирске, «Союзэнерго» в Екатеринбурге, компании «ЭльтЭнергоЭффект» в Москве, а также широко используются установки таких марок, как «FG Wilson», «UNIVERSAL», «RIG», «PowGen», «Champion», «Subaru», «HONDA», «FUBAG», «Альт Group» в Санкт-Петербурге и многие другие.
