 Школа для электрика / Провода и кабели / Электротехнические устройства / Гофрированные трубы
Гофрированные трубы
Гофрированные трубыЧто такое гофрированные трубы, для чего они предназначены, каких типов бывают и какими свойствами обладают.
Гофрированные трубы предназначены для установки в них электрических кабелей и представляют собой пластиковые трубчатые каналы серого цвета с высокой степенью гибкости, что позволяет полностью обходиться без дополнительной фурнитуры. Гофрированные трубы применяют при установке новых кабельных систем или при ремонте и реконструкции старых.
Гофрированные трубы предназначены для долговременной эксплуатации и их можно использовать в жилищах, служебных помещениях и на производстве. Трубы можно использовать для прокладки разного рода кабелей: электрических, телевизионных и телефонных, что обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий.
Промышленность выпускает гофрированные трубы диаметром 16-63 мм и с разной толщиной стенок для различного рода нагрузок.
К гофрированным трубам также выпускают широкий спектр аксессуаров. Чтобы быстро протянуть и заменить старый кабель, применяют стальную протяжку.
Облегчённый вариант гофрированных труб выпускают для применения в условиях, где важно максимально компактно проложить и защитить кабеля внутри зданий. Гофрированные трубы отлично подходят для применения в фальшполах и в потолочном пространстве, являясь отличной альтернативой обычным коробам.
Наиболее стойкие поливинихлоридные гофрированные трубы предназначены для использования в тяжёлых условиях эксплуатации. Их прокладывают в полу под бетонным слоем, под землёй и в местах с высокой транспортной нагрузкой.
Внутренняя поверхность труб гладкая, что позволяет легко протягивать электрические кабеля, а гофрированная внешняя поверхность хорошо воспринимает нагрузку.
В настоящее время в промышленности изготавливают несколько типов гофрированных труб в зависимости от применяемого материала: ПВХ (негорючие трубы), ПНД (слабогорючий материал), композитный ПНД.
К главным преимуществам гофрированных труб следует отнести:
1. Защиту от поражения электрическим током при повреждённой изоляции кабеля;
2. Механическую стойкость к повреждениям, которая гарантирует бесперебойность и безопасность работы электрической сети;
3. Сокращённые в три раза временные затраты на установку и прокладку кабеля. Это достигается тем, что внутри гофрированной трубы на этапе её производства устанавливают протяжку (металлический трос), что позволяет при монтаже труб использовать трос для соединения с концами кабеля по обеим сторонам трубы;
4. Негорючесть ПВХ гофрированных труб противостоит возгоранию кабеля и не позволяет распространяться огню по трубе и кабелю;
5. Гофрированная труба упакована в маленькие целлофанированные бухты размерами 100, 50 и 25 см, что защищает её от пыли, грязи и влаги без потери её товарного вида и служебных качеств;
6. В сравнении с другими типами защитных приспособлений намного легче, удобнее и проще в перевозке и хранении, ей не требуется какая-либо сварка или резка, не требуется заземление, не коррозирует.
