 Школа для электрика / База знаний / Провода и кабели / Контрольный (силовой) кабель КВВГ - эксплуатация
кабель КВВГКВВГ является одним из лучших выборов контрольных кабелей. Токопроводящая жила проводника представлена однопроволочной медной основой, позволяющей работать в условиях переменного напряжения до 600 Вольт и частотой до 100 герц. При постоянном напряжении провод выдерживает ток до 1000 вольт, что является очень хорошим показателем для проводника подобного класса.
Надежная изоляция из поливинилхлоридного (ПХВ) пластиката дает возможность использовать кабель для неподвижного соприкосновения к электрическим приборам, аппаратуре и при сборке зажимов электрораспределителей.
кабель КВВГЧто касается температурной устойчивости кабеля, то проводник может применяться при лабильной температуре окружающей среды, в границах от минус до плюс 50 градусов. При этом, температура нагревания жил при эксплуатации может достигать 70 градусов выше ноля, что не влияет на работу и безопасность проводника.
При температуре воздуха и окружающей среды 35 градусов, влажность воздуха может достигать 98 процентов, что не повлияет на эффективность функционирования провода. Для выполнения всех вышеперечисленных характеристик в будущем, монтаж кабеля должен осуществляться при плюсовой температуре со строительной длиной не менее 150 метров. В противной случае, технические характеристики провода могут изменяться, но, как показывает практика, не на много.
При скрутке проводника КВВГ используется кабельная пряжь или бумажный кордель. Данные материалы придают проводу округлую форму. При этом, в каждом повиве жилы имеют разную расцветку, что позволяет отличить их от остальных жил, что находятся в повиве.
Фирма-производитель данного проводника указывает срок его эксплуатации: 15 лет на открытом пространстве и 25 в каналах, помещениях и туннелях.
Эксплутатация КВВГ осуществляется согласно государственному ГОСТу 26411 и должна отвечать его требованием.
Во-первых, должен быть план нормативно-технической и проектной документации на кабельные прокладки. Также, при монтаже, нужно соблюдать меры, которые предостерегают распространение горения во время групповой прокладки кабеля.
Стандарт растягивающего напряжения, который может создаваться при прокладке кабеля не должен превышать 4 кгс на миллиметр квадратный.
Также, необходимо учитывать радиус изгиба кабеля во время прокладки. Если температура окружающей среды выше ноля, то он может достигать трех диаметров кабеля.
Количество жил кабеля варьируется от 4 до 37, а их сечение может находиться в границах от 0.75 до 6.0. Такой большой выбор позволяет подобрать покупателю вариант, подходящий и отвечающий всех его требованиям.
Согласно своим техническим характеристикам, проводник может использоваться в помещениях, туннелях, при агрессивной среде и отсутствии механических влияний на кабель. Единственным условием, которое должно соблюдаться при прокладывании кабеля под землей, обеспечение защиты в местах выхода проводника на поверхность. Также, кабель может быть проложен на поверхности, но, как уже говорилось, в таком случае срок общего времени эксплуатации заметно сокращается.
Исследования, проводившиеся компанией-производителем данного кабеля, показывает, что этот силовой шнур не только один из самых надежных и работоспособных на отечественном рынке, но и весьма доступный по цене как для компаний, так и для частного покупателя.
