Начало конца эры электромагнитных ПРА
Все газоразрядные лампы, из-за их отрицательного внутреннего сопротивления не могут работать непосредственно с сетевым напряжением и нуждаются в соответствующих пускорегулирующих аппаратах, которые с одной стороны, ограничивают и регулируют электрический ток лампы, с другой стороны обеспечивают надежное зажигание.
Пускорегулирующий аппарат — это светотехническое изделие, с помощью которого осуществляется питание газоразрядных ламп от электрической сети, обеспечивающий необходимые режимы зажигания, разгорания и работы газоразрядных ламп, конструктивно оформленное в виде единого аппарата либо нескольких отдельных блоков.
В соответствии с общеевропейской классификацией электромагнитные балласты дроссельного типа по уровню потерь мощности подразделяются следующим образом:
  • Класс D - ПРА с максимальными потерями (наименее экономичные)
  • Класс С - стандартные типы ПРА
  • Класс В1 - ПРА с пониженными потерями относительно стандартных
  • Класс В2 - ПРА с особо низкими потерями
Электронные ПРА (ЭПРА) разделены на 3 класса:
  • АЗ - нерегулируемые ЭПРА
  • А2 - нерегулируемые ЭПРА (с потерями меньшими, чем у АЗ)
  • А1 - регулируемые ЭПРА
Директивой Европейской комиссии №2000/55/ЕС, с целью вытеснения с рынка ЕС низко экономичных электромагнитных ПРА и ускорения широкого внедрения ЭПРА, предписан запрет на продажу и применение: с 21 мая 2002 г. ПРА класса D с 21 ноября 2005 г. - ПРА класса С.
Таким образом с 2006 года производители светильников с ЛЛ должны будут комплектовать их только электромагнитными ПРА классов В1, В2 и высокоэкономичными ЭПРА. Заметим, что предприятия России в большинстве случаев производят ПРА самого низкого класса D.
Указанная директива комиссии ЕС может быть с некоторой задержкой, но неизбежно окажет влияние на производителей и рынок светильников с ЛЛ и в нашей стране.
В связи с сокращением объемов применения электромагнитных ПРА в ближайшие годы неизбежно расширился "ниша" для развития рынка ЭПРА. Воспользовавшись этой ситуацией ряд фирм начал производить так называемые "дешевые ЭПРА нового стандарта", вводя в заблуждение неосведомленных потребителей.
Нужно ясно представлять себе, что цена ЭПРА может быть резко уменьшена только за счет снижения надежности и потери ряда свойств и функций:
1. Срок службы "дешевых" ЭПРА (25-30 тыс. часов) примерно в 2 раза меньше, чем у качественных аппаратов.
2. Схема "дешевых" ЭПРА не обеспечивает предварительный прогрев электродов ЛЛ в пусковой период. "Холодное" зажигание ламп сокращает их нормированный срок службы особенно при значительном числе циклов "вкл. - выкл."
3. "Дешевые" ЭПРА лишены такой важной функции, как автоматическая подрегулировка выходной мощности ЛЛ при колебаниях сетевого напряжения.диапазоне колебаний напряжения питания от 200 до 250 В).
4. Автоматическое отключение ЛЛ в конце срока их службы "дешевыми" ЭПРА не гарантируется.
5. В противоположность стандартным качественным ЭПРА "дешевые" аппараты могут питаться только переменным, током.
Выводы из изложенного выше однозначны:
  • применение "дешевых" ПРА приводит к повышению эксплутационных расходов из-за меньшей надежности аппаратов и сокращения срока службы ЛЛ и поэтому не сулит потребителю ничего/ кроме экономических убытков.
  • к выбору типа и изготовителя ЭПРА следует подходить весьма осторожно и ориентироваться преимущественно на высококачественные аппараты известных на рынке производителей.
Источник информации: http://www.epra.ru/
Электрическое освещение, Экономия электроэнергии
  • Чем выгоднее светильники с электронным ПРА
  • Схемы включения люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА
  • Контроль за температурой нагрева электрических двигателей
  • Экономим на оплате электроэнергии
  • Современные натриевые лампы высокого давления
    Сам себе электрик
