Чем выгоднее светильники с электронным ПРА
Основные преимущества светильников с электронными ПРА (ЭПРА) перед обычными электромагнитными:
1. Энергосбережение 22%
2. Отсутствие стробоскопического эффекта, отсутствие пульсаций света
3. Больший световой КПД
4. Коэффициент мощности > 0,95
5. Мгновенный старт без мерцания
6. Отсутствие мигания в случае перегорания лампы (лампа автоматически отключается)
7. Более низкая рабочая темература
8. Бесшумная работа
Осветительные системы, снабженные электронными ПРА (вместо традиционных устройств, состоящих из электромагнитных дросселей, стартеров, дополнительных стартеров и конденсаторов компенсации коэффициента мощности), обеспечивают работу люминесцентных ламп при высокочастотных напряжении и токе (20-25 кГц).
Лампа зажигается приложением страртового напряжения внутри лампы. В отличие от традиционного устройства питания не требуется фазовой коррекции, так как коэффициент мощности > 0,95.
Электронные ПРА имеют несколько преимуществ в сравнении с традиционными:
  1. Люминесцентные лампы работают на высокой частоте, что положительно сказывается на световом КПД (на 10% больше, чем при использовании электромагнитных ПРА) и уменьшает потребляемую мощность в сравнении с потребляемой мощностью при сетевой частоте 50 Гц при одинаковом световом потоке.
  2. Экономия средств на смену ламп: значительно больший срок службы благодаря работе не высокой частоте (средный номинальный срок службы может быть увеличен до 50% а зависимости от типа светильников и цикла включений) приводит к тому, что лампы реже выходят из строя.
  3. Снижение потребления энергии системой, так как электронные ПРА потребляют меньше энергии, чем обычные ПРА. Потери мощности при использовании электронных ПРА составляют всего лишь 8-10% от мощности ламп.
  4. Стоимость оборудования может быть погашена в течение 18 месяцев (не смотря на более высокие начальные инвестиции) благодаря энергосбережению и более низким эксплуатационным расходам (снижение затрат на кондиционирование воздуха и т.д.).
  5. Низкие эксплуатационные расходы благодаря большему сроку службы ламп (более длинным интервалам между работами по обслуживанию), и отсутствию отдельных страртеров и конденсаторов, требующих дополнительного времени на обслуживание.
  6. Снижение потребления энергии системой, так как электронные ПРА потребляют меньше энергии, чем обычные ПРА. Потери мощности при использовании электронных ПРА составляют всего лишь 8-10% от мощности ламп.
  7. Отсутствие стробоскопического эффекта и пульсаций света благодаря работе на высокой частоте.
  8. Мгновенный старт без мерцания
  9. Меньший спад светового потока благодаря меньшей нагрузке люминесцентной лампы, и, соответственно, меньшему затемнению концов колбы лампы.
  10. Бесшумная работа благодаря использованию электроники;
  11. Сведен до минимума раздражающий шум благодаря работе на высокой частоте.
Электрическое освещение, Экономия электроэнергии
  • Классификация источников света. Часть 2. Газоразрядные лампы высокого и низ ...
  • Маркировка и параметры отечественных люминесцентных ламп
  • Энергосберегающие люминесцентные лампы
  • Схемы включения люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА
    Сам себе электрик
