 Школа для электрика / База знаний / Электрическое освещение / Освещение складов
Освещение складов
Устройство освещения складских территорий определяется их назначением, планировкой, габаритами и организацией на них разгрузочно-погрузочных работ.
На складах, где работы связанные с разгрузкой, погрузкой и хранением производятся вручную, нормами искусственного освещения предписывается создание освещенности 2 лк, на механизированных складах норма освещенное 5 лк.
Следует отметить, что повышение освещенности во многих случаях осуществляться за счет светильников, установленных на кранах. Поэтому общее освещение рассчитывается на 2 лк, а на кранах предусматривается установка светильников (например глубокоизлучатели) и прожекторов. Освещенность внутри складских проходов не, должна быть менее 0,5 лк.
освещение складаНиже рассматривается освещение складов некоторых наиболее распространенных материалов, изделий и топлива
На складах угля размеры штабелей для хранения бурого и каменного угля не превышают по высоте 2,5 м, а по ширине - 20 м. Размеры штабелей антрацита всех сортов и каменного угля в плане, а также по высоте не ограничиваются и определяются в зависимости от эксплуатационных условий но практически по ширине не превышают 70 - 100 м и по высоте 10 - 15 м.
На больших механизированных складах для разгрузочных и погрузочных операций применяются различного типа краны и транспортеры (ленточные, скребковые, лотковые), позволяющие производить непрерывную разгрузку и погрузку угля и распределение его по штабелям.
Для создания равномерной освещенности прожекторные мачты рекомендуется устанавливать с обеих сторон линии штабелей в шахматном порядке.
Если расстояние между рядами мачт не превышает 50 - 60 м (при установке их, например, по проездам, с обеих сторон штабеля), то для освещения штабелей высотой до 10 м выбираются мачты высотой 10 - 15 м.
При освещении штабелей высотой 10 - 15 м высота мачт, подлежащих установке, возрастает до 20 и даже 30 м при расстоянии между рядами мачт более 100 м.
Освещение склада
На электростанциях в некоторых случаях прожекторы могут размещаться на дымовых трубах котельной, обычно расположенных недалеко от складов топлива.
Аналогично освещению складов угля создается общение складов различных инертных материалов (песок, щебень, гравий).
Освещение складов лесоматериалов с ручной их укладкой представляет затруднений. Лесоматериал (доски, бревна укладывается в штабеля высотой 2 - 3 м. Освещение этих штабелей может осуществляться как светильниками, так и прожекторами.
Значительно сложнее решаются вопросы механизированных складов, где высота штабелей достигает 7 - 8 м. Пиломатериалы располагают обычно группами по 8 - 12 штабелей с таким расчетом, чтобы площадь каждого не превышала 800 - 900 м2. Расстояние между штабелями в группе не меньше 1,5 - 2 м.
Каждая группа со всех четырех сторон прилегает к проездам шириной не менее 8 - 12 м. Каждые 30 групп штабелей образуют квартал площадью 4 га. Между кварталами создаются пожарные разрывы шириной 25 - 30 м. Для механизации укладки пиломатериалов применяются передвижные штабелеукладчики. Перевозка пиломатериалов производится на вагонетках или специальными автолесовозами и автопогрузчиками.
Для освещения таких складов можно использовать светильники, но они должны быть установлены на высоте не менее 12 - 14 м, иначе не будет обеспечена освещенность верхней плоскости штабеля, где в основном и производится работа по укладке или разборке пиломатериалов. Столбы устанавливаются вдоль проездов по периметру групп штабелей, вне габаритов проездов.
Прожекторное освещение таких складов обеспечивает хорошую освещенность верхней части высоких штабелей, но рабочие поверхности низких штабелей, а также проезды между ними могут оказаться затененными расположенными рядом высокими штабелями. Поэтому для таких складов высота прожекторных мачт не должна быть меньше 20 м, и размещать их следует по углам расположения групп штабелей вне габаритов проездов, на пересечении продольных и поперечных проездов.
Прожекторы должны устанавливаться с большими углами наклона (20 - 30°). Рациональность применения прожекторов или светильников должна определяться на основании вариантного расчета.
Освещение складов металла и металлических изделий не представляет затруднений, так как высота штабелей на этих складах не превышает 3,5 м. Большей частью открытые склады размещаются в непосредственной близости от производственных цехов, поэтому прожекторы устанавливаются чаще всего на высотных частях этих зданий, а также на конструкциях кранов, непременно применяемых на таких складах.
Освещение склада
