 Школа для электрика / Электрическое освещение / Ремонт в доме / Монтаж потолочных светильников
Монтаж потолочных светильниковПодвесные потолки сегодня получили повсеместное распространение, и эти современные конструкции требуют такого же современного подхода к монтажу светильников, располагающихся, как правило, именно на потолке. Искусственные источники освещения при этом должны обеспечивать хорошую видимость, а также соответствовать гигиеническим и эстетическим нормам.
Есть несколько типов освещения: местное, общее и комбинированное. Для доступа света во все участки комнаты используется общее освещение, которое чаще всего обеспечивают потолочные люстры. Местное освещение необходимо для того, чтобы обеспечить светом отдельные участки. Источниками местного освещения служат бра и торшеры. Комбинированное освещение предполагает совмещение двух этих видов.
Потолочные светильники могут быть подвесными и встраиваемыми, соответственно и монтаж таких светильников будет различаться. Подвесные светильники монтируются либо в специально предназначенных для этого нишах подвесных потолков, либо на крюках, вмонтированных в потолок. Точечные светильники монтируются в подвесные потолочные панели, а в некоторых случаях, когда они используются в качестве дополнительной подсветки, они могут быть встроены в полки, стеллажи, в мебель, в стены и даже пол. Если светильники монтируются на натяжные потолки, для их установки используются специальные крепежные элементы или закрепленная на потолке арматура. При этом светильники монтируются на последнем этапе установки потолка.
Точечные светильники могут быть заключены в металлический, стеклянный, латунный или термопластиковый корпус. Выпускаются встраиваемые светильники либо под галогенные лампы, либо под лампы накаливания. Но чаще всего в потолочных точечных светильниках используются зеркальные лампы, которые не только обеспечивают более интенсивное освещение, но и защищают от перегревания всю осветительную конструкцию.
Для простоты обслуживания и большей безопасности точечные светильники располагают по возможности в наименее безопасных и удобных для доступа местах. Точечные светильники выпускаются и в специальном влагозащитном варианте – такие источники освещения нашли широкое применение для установки в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, саунах, бассейнах. Такие светильники защищены силиконовыми прокладками и стеклом, которое предохраняет его от попадания влаги. Существуют конструкции встраиваемых светильников, которые позволяют направлять световые потоки в разные стороны, и, тем самым, создавать оригинальные световые эффекты в интерьере.
