 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Инструмент электрика / Эксплуатация электрооборудования / Особенности измерения вибрации электродвигателей виброметрами K1 и Vibro Vision
Величина вибрации измеряется на всех подшипниках электродвигателей в горизонтально- поперечном (перпендикулярно оси вала), горизонтально-осевом и вертикальном направлениях.
Измерение в двух первых направлениях производится на уровне оси вала, а в вертикальном – в наивысшей точке подшипника.
Вибрация электродвигателей измеряется виброметрами.
Повышенная вибрация может быть вызвана электромагнитными или механическими или иными причинами.
Электромагнитные причины возникновения вибрации электродвигателей:
  • неправильное выполнение соединений отдельных частей или фаз обмоток;
  • недостаточная жесткость корпуса статора, в следствии чего активная часть якоря притягивается к полюсам индуктора и вибрирует; замыкания различного вида в обмотках электродвигателей;
  • обрывы одной или нескольких параллельных ветвей обмоток;
  • неравномерный воздушный зазор между статором и ротором.
Механические причины вибрации электродвигателей:
  • неправильная центровка электродвигателя с рабочей машиной;
  • неисправности в соединительной муфте;
  • искривление вала;
  • неуравновешенность вращающихся частей электродвигателя или рабочей машины;
  • ослабление крепления или посадки вращающихся частей.
Технические характеристики виброметров
Измерение вибрации электродвигателей
Виброметр - К1
Малогабаритный виброметр марки "К1" предназначен для проведения измерения вибрации в размерности виброскорости (мм/с) в стандартном диапазоне частот от 10 до 1000 Гц. Благодаря наличию всего одной кнопки управления, прибор может быть использован даже неквалифицированным персоналом.
Преимуществами применения прибора "Виброметра -К1" являются:
  • яркий экран, допускающий работу в широком диапазоне температур, до -20 градусов;
  • малые габариты и вес;
  • возможность длительной работы от встроенных аккумуляторов.
Vibro Vision - переносный виброметр
Малогабаритный виброметр марки "Vibro Vision" предназначен для контроля уровня вибрации и экспресс-диагностики дефектов вращающегося оборудования. Позволяет измерять общий уровень вибрации (СКЗ, пик, размах), оперативно диагностировать состояние подшипников качения.
Виброметр регистрирует сигналы в размерности виброускорения, виброскорости, виброперемещения при помощи встроенного или внешнего датчика. На фотографии показано измерение вибрации прибором при помощи встроенного вибродатчика. В таком режиме виброметр наиболее удобен для простых и оперативных измерений.
При использовании внешнего датчика, устанавливаемого на контролируемом оборудовании при помощи магнита или с использованием щупа, можно проводить более сложные измерения. На второй фотографии в место контроля вибрации на магните установлен внешний датчик вибрации, который подключен к прибору.
Дополнительными функциями виброметра "Vibro Vision" являются определение состояния подшипников качения на основе расчета эксцесса виброускорения и простейший анализатор вибросигналов. Прибор позволяет оценивать форму вибросигнала (256 отсчетов) и анализировать спектр вибросигнала (100 линий). Это позволяет "на месте" диагностировать некоторые дефекты, например, небаланс, расцентровка. Эти функции позволяет диагностировать этим простым и дешевым прибором наиболее часто встречающиеся дефекты вращающегося оборудования.
Вся информация в виброметре показывается на графическом экране расширенного температурного диапазона, предусмотрена его подсветка. Пример изображения на экране в режиме регистрации виброускорения показан на рисунке.
Виброметр может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 градусов и относительной влажности воздуха до 98%, без конденсации влаги.
"Vibro Vision" питается от двух встроенных аккумуляторов размера АА, допускается работа от двух батарей аналогичного размера.
