Как измерить ток, кратковременно проходящий по электрической цепи
запоминающий амперметрДля измерения тока, проходящего кратковременно (доли секунды) по электрической цепи, необходимы амперметры с элементами памяти (запоминающие амперметры), в которых стрелка-указатель остается в положении, указывающем ток в течение некоторого времени после его прохождения по электрической цепи.
Запоминающий амперметр содержит операционный усилитель А типа 140УД1 в виде монолитной интегральной микросхемы (ИМС), ячейку памяти С3, R7, показывающий прибор РА и блок питания из преобразователя на трансформаторах VT2, VT3 и выпрямителя UD. Амперметр включается в контролируемую цепь через зажимы * и 5А или * и 10А шунта RS.
При измерении тока напряжение с шунта RS подается на вход ИМС (выводы 9, 4, 10). С выхода ИМС (вывод 5) постоянное напряжение прикладывается к ячейке памяти С3, R7 и затвору полевого транзистора VT1. При возрастании тока в измеряемой цепи увеличивается напряжение на выходе ИМС и ток, проходящий через полевой транзистор VT1, соответствующий току контролируемой цепи, фиксируется прибором РА. По окончании прохождения тока по контролируемой цепи напряжение на конденсаторе С3 и показание прибора РА длительное время остается неизменными.
После снятия показания прибора РА стирание запоминаемой величины осуществляется нажатием на кнопку SB (конденсатор С3 разряжается через резистор R9). Выключатель S служит для отключения ячейки памяти, которая при его включении закорачивается на резистор R8.
Такой прибор удобен, в частности, при измерении тока срабатывания мгновенного расцепителя автоматического выключателя, когда необходимо очень быстро увеличивать ток в его обмотке до тока срабатывания во избежание перегрева регулирующего устройства.
Схема запоминающего амперметра
Пусконаладочные работы, Электрические измерения
  • Измерение тока без разрыва проверяемой цепи
  • Ремонт электрической части магнитоэлектрических амперметров и вольтметров
  • Как правильно включить ваттметр в цепь постоянного тока
  • Тиристорные пускатели
    Сам себе электрик
