 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Эксплуатация электрооборудования / Трансформаторы и электрические машины / Как определить состояние электромагнитной системы трансформаторов и электрических машин
Общепринятым способом определения состояния магнитопроводов электромагнитов и их обмоток является измерение тока холостого хода или снятие характеристик намагничивания.
Проверка магнитопроводов силовых и измерительных трансформаторов
У силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения измеряется ток холостого хода подачей номинального напряжения (у трансформаторов напряжения — на вторичную обмотку) и измерением тока (во всех фазах — у трехфазных трансформаторов) при отключенной нагрузке.
Измеренный ток сравнивается с паспортными или опытными данными для проверяемого типа оборудования. Превышение его, тем более значительное, является признаком повреждения магнитопровода (нарушение изоляции между листами стали, замыкание пакетов) или замыкания части витков обмоток.
У измерительных трансформаторов тока снимается характеристика зависимости тока намагничивания в обмотке от подаваемого не нее напряжения. Характер изменения тока намагничивания позволяет судить о наличии в трансформаторе тока межвиткового повреждения (короткозамкнутых витков).
Резкое снижение характеристики намагничивания в начальной ее части в этом случае объясняется значительным размагничиванием магнитопровода при малых значениях магнитного потока.  При незначительном количестве замкнутых витков количестве характеристика намагничивания изменяется только в начальной части, при значительном и в насыщенной области.
Снятые характеристики намагничивания трансформаторов тока сравниваются с типовыми или опытными. Значительные отклонения характеристик от типовых или опытных являются признаком повреждения.
Проверка магнитопроводов электрических машин
Состояние магнитопроводов электрических машин проверяется снятием характеристик холостого хода и короткого замыкания (у синхронных генераторов), а также нагрузочных характеристик (у машин постоянного тока) и сравнением полученных характеристик с заводскими, имеющимися в сопроводительной документация.
По этим характеристикам определяются дополнительные параметры, необходимые для наладки устройств регулирования возбуждения и дальнейших расчетов, производимых в условиях эксплуатации.
