Характеристики тахогенератора необходимо снимать до сочленения тахогенератора с механизмами. Для привода используют небольшой электродвигатель постоянного тока с широким диапазоном регулирования скорости. В первую очередь рекомендуется определять характеристику намагничивания Е = f (Iв) при неизменной скорости n. При этом нужно, чтобы скорость n была близка к рабочей скорости привода. По характеристике намагничивания уточняют величину тока возбуждения тахогенератора, принимаемого в качестве номинального. Вследствие действия остаточного магнетизма при одинаковых скорости и токе возбуждения величины напряжения тахогнератора могут отличаться на 1 - 3%.
Если в нормальном рабочем режиме нагрузка на якоре тахогенератора не изменяется, то аналогично описанному выше определяется скоростная характеристика U = f(n) при постоянном сопротивлении нагрузки. Наконец, в приводах с переменной нагрузкой на тахогенератор снимаются внешние характеристики U = f(n) при неизменных скорости и токе возбуждения. Ток якоря изменяется подключенным к тахогенератору реостатом, имитирующим нагрузку. После сочленения тахогенератора с приводом следует проверить его центровку, точность которой позволяет свести к минимуму оборотные пульсации напряжения.
Просмотров: 672 Оцените эту статью: |
Тахогенераторами
Далее определяют
