Медленно поворачивая якорь двигателя в нужном направлении (по часовой стрелке или против нее), замечают наибольшую величину отклонения стрелки прибора. Затем в обмотку возбуждения подают напряжение 2 - 4 В от батареи карманного фонаря или аккумулятора такой полярности, при которой отклонение стрелки вольтметра возрастает. Отмечают полярность батареи, присоединенной к зажимам возбуждения, и полярность присоединения вольтметра к зажимам якоря. При присоединении к сети соблюдают ту же полярность. Направление вращения двигателя будет соответствовать направлению вращения при опыте. Например, если вольтметр магнитоэлектрической системы был подсоединен зажимом
« + » к зажиму Я1, а якорь вращали по часовой стрелке и увеличение отклонения
стрелки происходило при подключении зажима « + » сети к зажимам Я1 и Ш1, то
двигатель будет вращаться по часовой стрелке.
Полезные советы, Эксплуатация электрооборудования, Трансформаторы и электрические машины |
При отсутствии схемы соединений и маркировки направление вращения двигателя
до включения его в сеть можно определить опытным путем. Для этого к зажимам
якоря подключают вольтметр магнитоэлектрической системы со шкалой 3 - 7 В.
