Как очистить эмалевые провода от изоляции |
При механической зачистке эмалевой изоляции с концов проводов малого сечения обычно часть изоляции остается несчищенной, что приводит к плохому качеству паек. Кроме того, нередко бывают обрывы проводов. Очищать провода от эмалевой изоляции рекомендуется путем сжигания ее в среде нейтрального газа. Приспособление для сжигания изоляции (рис. 1) состоит из тонкостенной керамической трубки 1, обмотанной нагревательной спиралью 2 из провода высокого сопротивления. Трубка со спиралью укреплена на ручке 3, в которой смонтирована кнопка 4 включения спирали. Спираль питается переменным током низкого напряжения (лучше всего напряжением 6,3 В, так как при этом для питания можно использовать силовой трансформатор любого приемника).
Рис. 1. Приспособление для сжигания изоляции эмалевых проводов: 1 - керамическая трубка, 2 - нихромовая спираль, 3 - ручка, 4 - кнопка включения спирали. Для очистки изоляции эмалевых проводов в разогретую керамическую трубку вводится конец провода на необходимую длину. Эмалевая изоляция сгорает, и продукты ее сгорания заполняют полость трубки, предохраняя провод от окисления. Когда вынутый из трубки провод остынет, остатки сгоревшей изоляции удаляют протиранием конца провода мелкозернистой шкуркой.
Поделитесь с друзьями: Статьи близкие по теме: Школа для электрика в Facebook
и ВКонтакте:
Оставьте комментарий: |
Электрические аппараты | Электрические машины | Справочник электрика
Электричсекое освещение | Электромонтажные работы | Эксплуатация электрооборудования
Алфавитный указатель:
