Пакетные выключатели.Тип пакетных выключателей и переключателей расшифровывается следующим образом: ПВ — пакетный выключатель; ПП - пакетный переключатель; ПВМ -выключатель открытого исполнения малогабаритный; ГПВМ - выключатель герметический малогабаритный; первая цифра обозначает количество полюсов; число после дефиса обозначает номинальный ток, А; Н - наличие нулевых положений; цифра после буквы Н — количество линий (например, ПВМ2-10 — пакетный выключатель малогабаритный двухполюсный, рассчитанный на номинальный ток 10 А; ПП2-10/Н2 - пакетный переключатель открытого исполнения двухполюсный на 10 А с двумя нулевыми положениями на две линии). Универсальные переключатели.Переключатели можно разделить на две группы: с поворотными подвижными контактами серии МК и ПМО и кулачковые УП5300, ПКУ. Универсальные переключатели в нормальном исполнении выпускаются серии УП5300; водозащищенные — серии УП5400; взрывозащищенные — серии УП5800. Их различают по количеству секций, а также по фиксированным положениям и углу поворота рукоятки, ее форме и другим признакам. В переключателях может быть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 секций. В переключателях с количеством секций от 2 до 8 рукоятка фиксируется в каждом положении или используется рукоятка с самовозвратом в среднее положение. Количество фиксированных положений и угол поворота рукоятки обозначены соответствующей буквой в середине номенклатурного обозначения переключателя. Буквы А, Б и В обозначают исполнение переключателя с самовозвратом в среднее положение без фиксации. Причем буква А указывает на то, что рукоятка может поворачиваться на 45° вправо (по часовой стрелке) и влево (против часовой стрелки), Б — только 45° вправо, В — на 45° влево. Буквы Г, Д, Е и Ж обозначают, что исполнение переключателя с фиксацией в положениях через 90°. Причем буква Г указывает на то, что рукоятка может поворачиваться вправо на одно положение, Д — влево на одно положение, Е — на одно положение влево и вправо, Ж — может находиться в левом или правом положении под углом 45° к середине (в среднем положении рукоятка не фиксируется). Буквы И, К, Л, М, Н, С, Ф, X показывают, что переключатель с фиксацией в положениях через 45°. Буква И указывает на то, что рукоятка может поворачиваться вправо на одно положение, К — влево на одно положение, Л — вправо или влево на два положения, М — вправо или влево на три положения, Н — вправо на восемь положений, С — вправо или влево на одно положение, Ф — вправо на одно положение и влево на два положения, X — вправо на три положения и влево на два положения. Рукоятка может иметь овальную и револьверную форму. Обычно переключатели, в которых до б секций включительно с круговым вращением (на восемь положений), имеют овальную рукоятку. В обозначении каждого переключателя приведены сокращенное название, условный номер данной конструкции, номер, указывающий количество секций, тип фиксатора и номер диаграммы переключателя по каталогу. Например, обозначение УП5314-Н20 расшифровывается так: У - - универсальный, П -переключатель, 5 — нерегулируемый командоаппарат, 3 — безреечная конструкция, 14 — количество секций, Н — тип фиксатора, 20 — номер диаграммы по каталогу. Основной частью переключателя УП5300 являются стянутые шпильками рабочие секции. Через секции проходит валик, на одном конце которого находится пластмассовая рукоятка. Для закрепления переключателя на панели в его передней стенке сделаны три выступа с отверстиями под установочные винты. Коммутация электрических цепей осуществляется имеющимися контактами. Малогабаритные переключатели общего назначения серии ПМО, предназначенные для установки на панелях щитов, могут быть использованы для дистанционного управления коммутационными аппаратами, в цепях сигнализации, измерения и автоматики переменного тока напряжением до 220 В и рассчитаны на номинальный ток 6 А. Каждый переключатель серии ПМО имеет свою схему включения и диаграмму замыкания контактов. Малогабаритные переключатели серии МК предназначены для установки на щитах управления. Они используются при дистанционном управлении коммутационными аппаратами (реле, электромагнитными пускателями и контакторами) и в цепях сигнализации, измерения, автоматики при напряжении переменного и постоянного тока до 220 В. Контакты переключателей рассчитаны на ток 3 А. Переключатели МК состоят из 2, 4 и 6 контактных пакетов. Пакетные кулачковые универсальные переключатели ПКУ используют в схемах управления электродвигателями в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Они рассчитаны на напряжение 220 В постоянного тока и 380 В переменного тока. Переключатели серии ПКУ различают по способу установки и крепления, количеству пакетов, фиксированных положений и углу поворота рукоятки. Буквы и цифры, которые входят в обозначение переключателя, например, ПКУ-3-12Л2020, означают: П-- переключатель, К — кулачковый, У — универсальный, 3 — типоразмер, определяемый током 10 А, 1 -- исполнение по роду защиты (беззащитной оболочки), 2 - исполнение по способу установки и крепления (установка за панелью щита с креплением за переднюю скобу с фронтальным кольцом), Л — фиксация положения через 45°, 2020 — номер схемы и диаграммы по каталогу. Контроллеры.Это многоцепные электрические аппараты с ручным или ножным приводом для непосредственной коммутации силовых цепей двигателей постоянного тока до 440 В и переменного тока до 500 В. По конструкции они подразделяются на кулачковые, барабанные, плоские и магнитные. Для управления электродвигателями переменного тока используются контроллеры серий ККТ-61, ККТ-61А, ККТ-62, ККТ-62А, ККТ-68А, ККТ-101, ККТ-102, имеющие симметричную для обоих направлений движения механизма схему замыкания контактов на номинальное напряжение 380 В, серий ККП-101, ККП-102 для управления двигателями постоянного тока на напряжение до 440 В. Они имеют до 12 силовых контактов и до 6 позиций рукоятки в каждую сторону от нулевого положения. Каждое рабочее и нейтральное (нулевое) положение имеет фиксацию. Магнитные состоят из командоконтроллера и силовых электромагнитных аппаратов — контакторов. Командоконтроллер с помощью контактов включает или отключает напряжение на катушках контакторов, которые своими силовыми контактами коммутируют цепи электродвигателей. Это позволяет повысить степень автоматизации систем при управлении электроприводами передвижных механизмов. Для управления двигателями механизмов передвижения используются магнитные контроллеры серий П, Т, К. Силовые цепи и цепи управления контроллеров серии П получают питание от сети постоянного тока, котроллеров серии Т -- от сети переменного тока. В контроллерах серии К используются аппараты управления постоянного тока, которые более надежны в эксплуатации и допускают большую частоту включений, чем контакторы и реле переменного тока. Для управления электроприводами подъема применяются несимметричные магнитные контроллеры серий ПС, ТС, КС, которые позволяют получить у двигателей низкие посадочные скорости при спуске грузов. Буква А в обозначении типа контроллера означает, что управление двигателем автоматизировано в функции времени или ЭДС, например ПСА, ТСА.
Для управления приводами
механизмов передвижения используются магнитные контроллеры серий ДП,
ДТ, ДК. Магнитные контроллеры применяются для приводов средней и
большой мощности до 150 кВт с высокой частотой включений.
Справочник электрика » Электрические аппараты |
